non conductible
non conductible
    invite105ea2c5
    non conductible
    comment obtenir de l'eau neutre (sans conductibilité de electrique)
    j'ai fais des essais avec de l'eau démin du commerce
    mais elles ne sont pas neutre , elles ont de 10 à 30 MicroSiemens
    merci pour vos commentaires
    pedro
    invite88ef51f0
    Re : non conductible
    Tu auras toujours une conductibilité électrique due au fait que même à pH neutre tu as une certaine concentration de H3O+ et de OH- (à température ambiante et pH neutre, il me semble que c'est 10-7 mol/L). Je ne sais pas quelle conductivité donne ce minimum (il faudrait les mobilités de ces ions), mais en tout cas il faut te fixer un seuil car il est utopiste d'avoir de l'eau totalement neutre.
    invite2c6da301
    A priori, la conduction de l'eau "classique" est surtout assurée par la quantité d'ions qu'elle contient.
    si tu arrives à enlever la plupart des ions (c'est ton eau plus ou moins bien déminéralisée) il te restera tjrs une certaine conductivité puisque les molécules d'eau sont polarisées : charges effectives "-" sur l'oxygène et charges "+" sur les hydrogènes : ces dipoles seront tjrs présents dans l'eau quoi qu'il arrive...
    invite105ea2c5
    ok merci du renseignement , je laisse tomber l'eau
    tu connais un fluide qui pourrais convenir...
    et qui ne serais pas corrosif
    invite88ef51f0
    Tu ne pourras jamais avoir une conductivité strictement nulle. C'est pour faire quoi ?
    invite63840053
    Est-ce que l'autoprotolyse de l'eau joue un rôle dans la conductivité de l'eau ou c'est tellement faible qu'on peut la négliger ?
    invite105ea2c5
    c'est pour la certification d'un prototype de chauffage utilisant un corps de chauffe a ionisation, mais pour les courant de fuite ils sont très strict(dans le circuit secondaire)
    peut être un mélange d'huile et .....
    merci quand même à tous
    pedro
    invite2c6da301
    Quels sont tes exigens hormi une faible conductibilité électrique ?
    niveau conductivité thermique, ça va en général de paire avec la conductivité électrique donc elle sera faible également.
    après, tu as surement des exigences au niveau de la viscosité je suppose.
    il faut faire le point sur tes différentes contraintes (économiques également) et regarder ensuite quel liquide est le plus adapté.
    invite19415392
    C'est vrai pour les solides où les conductivités thermique et électrique sont usuellement le fait des même porteurs - les électrons. Dans le cas des liquides, les porteurs thermiques sont neutres (ce sont tout bêtement les molécules), il y a décorrellation.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Baygon_Jaune Voir le message
    C'est vrai avec les restrictions qu'il s'agit des seuls métaux pour lesquels conductivité électrique et thermique vont de pair. Pour les solides isolants ils peuvent être bon conducteur de la chaleur comme le diamant mais isolant électrique.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par el_boucher Voir le message
    La polarisation des molécules n'a rien à voir avec la conductibilité de l'eau. la bonne réponse à été apportée par coincoin dans un poste précédent.
    Eurole
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bonsoir à Tous.
    J'ai été intéressé par vos échanges, bien que ma question soit à l'opposé exact du thème de la présente discussion.
    Est-il vrai que les extrêmes se rejoignent ... ?
    Je conclus de ce qui a été dit qu'il est pratiquement impossible d'obtenir une eau non conductible.
    Puis-je poser la question inverse:
    comment accroître la conductivité ?
    Comment l'adjonction de ClNa le permet-elle ?
    Comment l'améliorer ?
    Paisible Noël.
