forces2
forces2
    invite38aff5b6
    forces2
    voilà le deuxieme exercice, j'ai fait deux topics pour ne pas l'alourdir.
    J tire son petit frere P assis dans une luge, sur une piste enneigée horizontale. La corde que tient J fait un angle de 20° avec l'horizontale.
    On étudie le suxteme luge+P dans le referentiel terrestre supposé galiléen. On ne tient pas compte de la poussée d'archimede et de la force de frottement exercée par l'air sur le systeme.
    a/dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur le systeme et les representer.
    b/quelle relation simple lie ces forces si le centre d'inertie du systeme decrit un mouvement rectiligne et uniforme.
    c/En projetant cette relation sur un axe horizontzl,en déduire que la force de frottement exercée par le sol enneigé sur la luge n'est pas négligeable.
    d/la force exercée par la corde sur la luge a pour valeur F=50N en déduire les valeurs des autres forces
    poids du systeme 300N
    e/ J accelere. en admettant que la force de frottement reste inchangée que peut on dire de la valeur de la force exercée par la corde sur la luge?justifiez
    f/la réaction normale de la piste sur la luge est-elle modifiée?si oui dans quel sens?
    reponses:
    a/poids
    reaction du support
    force de la corde
    B/P+R+F=0
    c/ la force de frottement n'est pas négligeable car elle n'est pas toujours apposé au mouvement elle permet à la luge d'avancer.
    d/F=50N
    P=300N
    R= 0 car perpendiculaire à x'x
    f=Fcos20=20N
    c'est ça?
    invite2c6a0bae
    Re : forces2
    nbon, je t'accorde 2 min en corrigeant l'un des deux ^^
    a/ ok : (on parle plutot de "tension" de la corde)
    b/ ok
    c/ la c'est bof, ta reponse : Si l'on projete on a
    F_x=0, ie tu en tire pas on petit frere, ce qui est paradoxal,; si on a une force de friction T on a -T_x+F_x=0 ...
    d/ R=0 > faux,
    il faut prendre la norme du vecteur, et pas la norme du projeté lol.
    ici, le vecteur est vers le haut, selon y, pas de composante selon x.
    en projetant la relation sur x ,on a R_x = 0
    --------------------------y on a R_y = 300N
    ||vect R|| = norme du vect R = racien carré ( 0²+300²) = 300N
    François
    sitalgo
    Re : forces2
    a) Attttttention! on demande de négliger le frottement de l'air, pas celui de la neige.
    c) En fait on ne peut pas répondre à cette question avant d'avoir fait la suivante. Il manque la force F et le poids du système.
    d)
    "F=50N
    P=300N
    f=Fcos20=20N"
    Rx = 0 mais pas R.
    Fx = F cos20 = 50 cos 20, ça ne fait pas 20.
    Maintenant on peut déterminer toutes les forces par projection sur x et y, dont la force de frottement.
    invite38aff5b6
    Re : forces2
    ça fait 20.4?
    il me reste à calculer la force de frottement?elle est horizontale vers la droite?
    sitalgo
    Re : forces2
    Faut régler ta calculette sur "deg"
    invite38aff5b6
    Re : forces2
    heu c'est dans quel menu deja?
    invite38aff5b6
    Re : forces2
    ça fait
    f=46.98N
    R=85.5N?
    inviteb2e4d58a
    Re : forces2
    Pour le N° 19 p 72, c'est plus compliqué que ça, tes calculs sont faux
    invite38aff5b6
    Re : forces2
    c'est à dire
    inviteb2e4d58a
    Re : forces2
    Citation Envoyé par wxec Voir le message
    reponses:
    a/poids
    reaction du support
    force de la corde
    B/P+R+F=0
    d/F=50N
    P=300N
    f=Fcos20=20N
    c'est ça?
    Bilan des forces:
    *P: poids du système;
    *Rn: réaction normale du support (verticale dirigée vers le haut) et Rt (ou f selon le prof que tu as ) : réaction tangentielle ou force de frottement de la neige sur le système (horizontale dirigée vers la gauche) => la somme de ces deux vecteurs correspond à R la raction globale du support (qui est donc incliné d'un angle béta par rapport à la verticale)
    *T: la tension de la corde (incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et dirigée vers Jean)
    invitec477f428
    Re : forces2
    Bonjour , j'ai le même exercice à faire et je bloque vraiment à une question :
    En projetant cette relation ( P+Rn+T+f=0) sur un axe horizontale , en déduire que la force de frottement exercée par le sol enneigé sur la luge n'est pas négligeable.
    Merci d'avance pour ce qui voudrait m'aider ...
