Mesure
Mesure
    invite046047a0
    Mesure
    Comment pourrait-on mesurer la surfface d'un cd en sachant qu'au centre il ya un espace(l'espace est en cercle)Je voudrais connaitre la formule.
    Merci beaucoup
    invite2ade688b
    Re : Mesure
    Salut!
    Il te suffit de calculer l'aire du cercle en entier sans considéré dans un premier temps le trou qu'il y a au milieu du CD, puis dans un deuxième temps tu calcules l'aire du cercle du milieu (trou qui se trouve au milieu de ton CD) et enfin tu fais une simple différence et t'obtiens ce que tu veux!
    N.B: l'aire d'un cercle se calcule en appliquant cette formule: = r²
    invitec2b75671
    Re : Mesure
    Message de vocabulaire
    D'où la formule A=Pi(R1²-R2²)
    pour la surface d'une COURONNE
    invite2ade688b
    Re : Mesure
    Merci j'aurai appri quelque chose, je savais pas qu'il existait une formule spécifique du type de la couronne!
    C'est vrai que ma méthode est un peu artisanale, mais bon on se débrouille comme on peut...
    inviteee20e3bc
    Re : Mesure
    Citation Envoyé par Jojo1989 Voir le message
    Je ne connais pas cette fomule, je ne sais meme pas si elle existe " officiellement " mais c'est simplement la combinaison des deux étapes de ce que tu énoncé :
    Soit A1 la surface en entier, soit A2 l'aire du trou
    A1 = piR1²
    A2 = piR2²
    Adisque = A1-A2 = piR1² - piR2² =pi(R1²-R2²)
    Tu vois c'est la meme méthode que toi
    invite046047a0
    Re : Mesure
    Je vois que vous connaissez beaucoup de chose alors voyons si vous me trouverez cette formule qui est trés compliqué.
    Comment pourrait-on mesurer la masse volumique du fer(poudre) en sachant que sa masse(quantité de matière) est de 25,8 gramme?
    Ce calcul est possible.
    Merci beacoup
    invite046047a0
    Re : Mesure
    Est-il possible d'avoir une réponse plus rapidement car c'est urgent.
    Merci beaucoup
    inviteb71ecc36
    Re : Mesure
    Non il manque une donnée.
    La masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume.
    Ici tu ne donnes que la masse. On ne sait rien faire.
    invite046047a0
    Re : Mesure
    Le volume c'est à dire(par rapport au fer)
    Merci beaucoup
    inviteb71ecc36
    Re : Mesure
    Et bien le volume qu'occupent les 25,8g de Fer.
    Afin de pouvoir déterminé le rapport masse(25,8g)/volume, et donc la masse volumique.
    Puisqu'il manque une donnée, peut-être as-tu mal interprété la question que l'on t'a posée ?
    Si ta question est: quel est le volume occupé par 25,8g de Fer. Là c'est plus facile, et il ne manque pas de donnée.
    Sachant que la masse volumique du Fer est de 7784 kg/m³, ou plutot 7,784g/cm³ ; tes 25,8g de Fer occupent un volume de: 25,8/7,784 = 3,31cm³
    invite046047a0
    Re : Mesure
    donc la masse volumique du fer est de 3.31cm³
  1. mesure
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 09h55
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  3. mesure bu
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 00h25
  4. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
  5. mesure du ph
    Par invited0f4dae8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2004, 20h25
