AIde puissance et energie
    invited9504416
    Unhappy AIde puissance et energie
    Slt a tous ! Demain j'ai un control sur sa et je confond un peu toutes les les relations mathématiques et dans les exos j'ai toujours faux, je sais même pas convertir de kWh en joule... faut m'aider lool
    invited9504416
    Re : AIde puissance et energie
    Personne veut m'aider :
    invitec053041c
    Tu es en quelle classe?
    et c'est des energies electriques ou mécaniques?
    invited9504416
    Bonjour, je suis en 3eme et c'est electrique
    invitec053041c
    Ahh heureusement que j'ai demandé car j'allais te parler d'intégrales et valeurs efficaces!
    Eh bien les seules formules à savoir c'est:
    P=U.I (U en Volt, I en ampère, P en watt)
    E=P*t (E en joule, P en watt, t en secondes)
    et dans une résistance: P= U.I mais comme U=RI
    alors tu as P= RI²
    après tu as 1KWh= 3 600 000 J
    invited9504416
    Merci dans les resistance j'ai pas apris ^^
    Dans ma leçon il y a marqué conversion :
    1 kWh = 1000w*1k
    = 1000*3600s
    = 36000000W
    1 kWh = 3.6*10 (puissance)6 et sa je comprend pas
    GrisBleu
    salut
    ca, c est la notation scientifique habituelle quand tu commences a manipuler des nombres soit tres grands, soit tres petits:
    - ecrire 317, ca ne prend pas de place
    - ecrire 317 000 000 000 000, ca devient peniblre
    - ecrire 0.000 000 000 000 0317 ce n est pas mieux
    l idee est qu il est simple d ecrire les chiffres "significatifs" puis leur ordre de grandeur. par exemple le deuxieme peut s ecrire or, tu devrais le savoir (si le prof l a ecrit ), que
    donc, on ecrit
    de meme pour le troisieme cas, tu as simplement
    d ou
    as tu suivi ?
    c est une notation tres utile en sciences
    bon courage
    invited9504416
    ouai j'ai suivis merci !!!! je vais refaire des exercices pour voir si j'ai compris!!
    invitec053041c
    Curieux...la notation scientifique on fait ça en seconde théoriquement.
    invited9504416
    LOOl bon bein j'ai refait mes exos mais j'en ai plein de faux je prend jamais les bons nombres je comprend rien du tout !Vous avez pas des exos (deja que j'ai 4 contrôle )
    invited9504416
    personne a des exos jvous en supplie
  1. Travail, énergie puissance
    Par invite370d5f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h28
  2. Energie et puissance ...
    Par invite5ef4a018 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 10h48
  3. Puissance et energie du signal
    Par invite0b127ea6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 17h59
  4. puissance & énergie élèctromagnétique (RLC)
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 17h53
  5. puissance et energie
    Par karatekator dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2005, 23h23
