Hydrogène
Hydrogène
    EspritTordu
    Hydrogène
    En lisant sur internet les différentes méthodes actuelles de production d'hydrogène, j'ai été surpris par l'absence d'une technique basée sur la force centrifuge?
    Peut-on séparer l'hydrogène de l'oxygène dans une molécule d'eau par effet centrifuge de la même manière que l'on sépare les matériaux de différentes masses en laboratoire? Quelle force faut-il?
    Merci d'avance.
    invite7ce6aa19
    Re : Hydrogène
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Merci d'avance.
    L'oxygéne est très liée chimiquement à l'hydrogène, sous forme de molécules d'eau. Si ce n'était pas le cas on pourrait peut-être les séparer par centrifugation.
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    Oui, il sa'git d'une liaison covalente, n'est-ce pas?
    Et dans ce cas précis, quelle force faut-il malgré tout pour lutter contre la liaison?
    invite88ef51f0
    Re : Hydrogène
    De plus, la centrifugation est une méthode complexe et très peu rentable. C'est bien pour séparer des isotopes car on n'a pas beaucoup d'autres méthodes à disposition, mais dans le cas présent, je pense qu'il y a beaucoup plus simple.
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    Pourquoi est-elle complexe?
    Quelle force est-il nécessaire d'éxercer pour briser la liaison hydrogène-oxygène?
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    Quelle est le type de liaison exactement qui relie l'oxygène à l'hydrogène : une liaison ionique, covalente, hydrogène, ou un mixe ?
    inviteb836950d
    Re : Hydrogène
    Covalente.
    Pour casser une liaison il faut, soit tirer sur les atomes en sens opposé, soit modifier la distribution des électrons de telle façon que le système devienne non liant. Je ne vois pas bien ce que la force centrifuge vient faire là dedans...
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    La force centrifuge sépare les poids lourds des plus légers. Hors l'hydrogène est 16 plus léger que l'oxygène ; c'est-à-dire que la force centrifuge exerce une force entre l'hydrogène et l'oxygène, elle tire sur les atomes, non?
    odysseus06
    Re : Hydrogène
    La centrifugation sépare des éléments qui ne sont pas liés. Dans une molécule les atomes sont liés et il n’y a aucune raison pour qu’ils soient attirés dans des directions différentes.
    Alors d'accord, la force exercée sur l'atome d'oxygène est 16 fois plus importante que celle exercée sur l'atome d'hydrogène mais celui-ci est "en remorque". Donc le facteur à prendre en compte est la masse de la molécule: avec de la patience on pourra récupérer un pouillème d'eau lourde dans le fond des tubes et c'est tout.
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    En clair, la différence de masse est insuffissante pour que la force centrifuge, aussi grande soit-elle, puisse rompre la liaison covalente?
    inviteb836950d
    Re : Hydrogène
    Mais l'accélération sera la même sur les deux masses (on peut supposer qu'ils se trouvent à la même distance du rotor... 1 angstrom c'est petit...). Il n'y a donc aucune raison que les atomes se séparent. Il faudrait pour cela que l'accélération soit différente pour l'atome d'oxygène et celui d'hydrogène, un effet de marée si on veut. Ceci n'est possible que si H et O se trouvent à des distances bien différentes de l'axe du rotor, l'accélération étant proportionnelle à cette distance.
    EspritTordu
    Re : Hydrogène
    Merci bien.
    inviteb836950d
    Re : Hydrogène
    En fait c'est comme pour la gravitation : la force est proportionnelle à la masse mais l'accélération est égale à la force divisée par la masse : la masse n'a donc plus guère d'importance...
    odysseus06
    Re : Hydrogène
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Tu as parfaitement raison.
    Ce sont les différences de masses volumiques qui permettent une séparation, à condition que les éléments à séparer ne soient pas liés entre eux évidemment.
  1. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 21h29
  2. Hydrogène
    Par invitea4a042cf dans le forum Actualités
    Réponses: 89
    Dernier message: 01/07/2007, 15h49
  3. Hydrogène
    Par invite311ce497 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 23h02
  4. hydrogene
    Par invite951124d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2004, 12h33
