Etude d'un son : La flûte
    invite40dcade0
    Pouvez vous m'aider svp car je bloque un peu ...
    1-flûte soprano:
    Si tous les trous sont bouchés, la fréquence du fondamental produit par une flute alto est f1=523Hz
    On considere la colonne d'air se trouvant dans le corps de la flute. On modelise ce dernier par un tuyau dont la longueur L est egale a la distance entre le biseau et l'extremité
    On suppose qu'a chacune des xtrémités il y a un ventre de vibration.
    a)Proposer un protocole pour avoir fo ?
    Je voit pas ce que represente fo sachat qu'on dit que f1 est le fondamental
    b)Representer m'onde stationnaire a l'interieur du corps de la flute pour le mode fondamentale ?
    Je doit le faire avec fo ou f1 ....
    c)Ou se situe le neoud(ou les noeuds) de vibrations ?
    Je pense qu'il y en a qu'un , il est a L/2
    invite8c514936
    Re : Etude d'un son : La flûte
    Pareil, tu es sûr que tu as donné l'énoncé en entier ?
    invite40dcade0
    Oui
    Voyez vous la difference entre fo et f1 dans l'enoncé ?
    invite8c514936
    Non, perso je n'en vois pas.
    invite58549cb8
    moi non plus...
    a mon avis c'est une erreur dans l'énoncé!
    invite1c3dc18e
    il y a quelque chose qui va pas, pourquoi au début il est écrit flûte soprano et puis ensuite on parle de flûte alto?
    invite40dcade0
    Oui , c'est bien cela qui me gene ...
    Nos questions doivent avoir un rappot avec la flute sprono mais il nous parle de la flute alto ... A mon avis il faut pas ce servir de cette donnée mais je ne voit pas comment faire autrmeent
    invite82fffb5c
    Comprends pas non plus l'énoncé.
    Déjà, il est dit qu'à chacune des extrémités il y a un ventre. C'est très surprenant, aux limites une onde est généralement nulle, pour moi aux extémités ce serait des noeuds (corde de guitare).
    Si il n'y a pas d'autre noeud, la longueur d'onde est 2L (fondamental).
    Si il y a 1 noeud suplémentaire (au milieu) la longueur d'onde est 2L/2.
    Si 2 noeud supplémentaire la longueur d'onde est 2L/3.
    LongueurOnde = 2L/(noeudsupplémentaire+1)
    Si f1 correspond à 1 noeud au milieu, alors f0 correspond à aucun noeud.
    Avec Lambda0=2*Lambda1
    On a : f0=f1/2.
    Si on considère qu'on a des ventres aux extrémités ça ne change rien sur le principe. Pour le fondamentale on a alors 1 noeud au milieu, et la longueur d'onde est 2L.
    Pour le 1er harmonique 2 noeuds est la longueur d'onde est L.
    Mais l'énoncé est un vrai charabiat, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait...
    invite8c514936
    Je suis d'accord, et j'ai du mal à croire que c'est la retranscription exacte de l'énoncé proposé...
    jeremy Q tu reconfirmes pour de vrai, craché juré, c'est exactement l'énoncé qu'on t'a donné ?
    invite82fffb5c
    Pour répondre aux questions :
    a)Dans tout les cas f0=523/2 Hz
    b)Pour le dessin tu représente le fondamental, tu pars d'une paroi au maximum de l'onde du descends jusqu'a 0 au milieu, tu continue dans le négatif jusqu'a l'autre paroi. Ensuite tu fais la même chose mais en partant des négatifs sur la première paroi et finissant en positif sur l'autre. Tu obtiens l'enveloppe de l'onde correspondante au fondamental avec des ventres aux extrémités.
    c)Il n'y a effectivement qu'un nœud au centre pour le fondamental.
    En espérant t'avoir aidé.
    invite40dcade0
    Voici l'énoncé mot a mot :
    1-La flute soprano
    Lorsque tous les trous sont bouchés, la frequence du fondamental du son produit par une flute alto a pour valeur f1=523Hz
    On considere la colonne d'air qio se trouve dans le corps de la flute . On modelise ce dernier par un tuyau dont la longueur L est egal a la distance entre ke biseau et l'extremité de l'instrument .
    On suppose qu'a chacune des extremités de la colonne d'air, il y a un ventre de vibrations .
    VOILA
    Meme en relisant sans cesse l'enoncé je ne voit pas mon erruer
    invite82fffb5c
    Je ne mis connait pas en musique mais il y a peut être une octave de différence entre une flute alto et soprano.
    Ainsi si f1=523Hz pour une alto, et comme je crois me rappeler qu'une octave plus haute est équivalente à une fréquence deux fois plus élevée (à vérifier). Ainsi la fréquence du fondamental d'une soprano serait de 1046Hz = 2*f1.
    Sinon avec ce nouvel énoncé je reviens sur ce que j'ai dis auparavant, il arrive souvent que le 1er harmonique soit considérer comme le fondamental d'où l'indice 1 dans f1, mais je ne vois comment f0 pourrais exister...
    Ainsi à la première question je répondrais que f0 n'existe pas, pour le reste c'est pareil que ce que nous avons dit pour le fondamental.
  1. Re etude d'une flute
    Par invite40dcade0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 10h53
  2. Flute de Pan
    Dernier message: 13/04/2007, 16h27
  3. Etude d'un gaz réel à l'aide d'un dispositif interférentiel
    Par invite2bfd7c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h45
