question de thermo, enac 2006
    invitee5165816
    Bonjour à vous tous, j'aimerais solliciter votre aide en ce qui concerne une question posée au concours de l'ENAC 2006.
    on considère une enceinte fermée dans laquelle coulisse sans frottements un piston, remplie de 500g d'hélium. on lui fait subir quelques actions, je bloque à celle ci. en effet on envisage une détente adiabatique entre l'état 1 (celui de départ) et un état 3 de volume V2=V3=250L. puis on réalise un chauffage isochore entre l'état 3 et 2 . il faut que je calcule la température T3, qui correspond à la température dans létat 3.
    Je connais V1, P1, T1, P2, T2=T1 et le travail recu par le gaz entre 1 et 2 (mais je sais pas si ca sert).
    Voilà ce que j'ai déja fait, j'ai établi P T V n pour chaque état et considéré le gaz comme parfait, pour utiliser la loi des gaz parfaits, puis j'ai établi des relations entre les états 1 2 3 en utilisant la conservation de n.
    problème j'en arrive toujours au meme point, a savoir que T3 se supprime dns mes expressions, ou P3 apparait.
    pourriez vous m'aider?
    invitec336fcef
    Re : question de thermo, enac 2006
    Citation Envoyé par quentinou Voir le message
    tu connais T1, V1 et V3, donc tu peux utiliser la loi de laplace pour une détente adiabatique :
    ce qui donne
    et donc
    invitee5165816
    Merci pour votre réponse mais nous n'avons que peu avancé le cours de thermo, et donc je ne connais pas cette loi, mais quelle est la lettre en exposant ainsi que sa valeur??
    merci beaucoup
    invite4b0d57b6
    la lettre gamma est le coeff du gaz parfait, égal à Cp/Cv.
    invitee5165816
    ok merci beaucoup!!!!!!
  1. TP Géologie 2006 - Question
    Par invite18446d36 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/05/2007, 18h25
  2. question de thermo
    Par invite08a920d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h51
  3. Petite question de thermo
    Par invitef5da97d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2006, 08h07
  4. problème sur une question du concours général 2006!
    Par invite3a92b465 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 21h33
  5. question ensi partie chimie 2006
    Par invite14d49743 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2006, 00h48
