Tension et courant d'entrée
    invitecf1974fd
    Thumbs down Tension et courant d'entrée
    dans un circuit RLC série le tension d'entrée V change légérement en se raprochant de la pulsation de résonnance donc nous pouvons dire que V est plus ou moins constant en variant le fréquence du GBF par contre dans un RLC parallèle est ce que le courant qui sort du GBF reste constant en variant la fréquence ?je ne parle pas du courant aux bornes de R ou L ou C car celui ci change pour chaque valeur de la fréquence f jusqu'à atteindre un minimum à la résonnance .
    http://forums.futura-sciences.com/thread139968.html
    voici un lien qui vous aidera à mieux comprendre ma question .
    merci d'avance
    pephy
    Re : Tension et courant d'entrée
    tout dépend des caractéristiques du générateur...
    Généralement on étudie le RLC série à tension d'entrée constante;mais en pratique on constate que la tension a tendance à chuter au voisinage de la résonance si R est trop faible.Il faut en principe rester au voisinage de la résistance de sortie du générateur soit 50 ohms.Sauf si on dispose d'un générateur très performant on doit maintenir constante la tension d'entrée "à la main " pour chaque changement de fréquence.
    Rien n'interdit d'étudier le comportement du circuit à courant constant:il suffit de disposer d'un générateur de courant
    Pour un RLC parallèle alimenté sous tension constante le courant total varie avec la fréquence et passe par un minimum, déterminé par la résistance, à la résonance.
  1. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  2. diviseur de tension ,courant
    Par invite5212a9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 20h05
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 23h17
