Calculs de forces sur une poignée
    invite9645f62e
    Question Calculs de forces sur une poignée
    Bonjour @ tous,
    Est ce que vous pouvez m'aider à calculer la force à exercer sur la poignée orange pour faire déplacer le piston rouge vers la gauche. Sachant que je connais la constante de raideur du ressort, la force que l'on doit donner au piston pour le faire avancer à l'allure voulu (si l'on pressait au bout de celui ci).
    Comment dois je m'y prendre?
    cedbont
    Re : Calculs de forces sur une poignée
    isole le piston et écris l'équation de résultante du PFS suivant la direction de la glissière. Ensuite tu isoles le levier et tu projètes l'équation de moments sur (Bz) (z l'axe perpendiculaire à la figure).
    invite9645f62e
    Ok merci.
    Si j'enlève la pièce verte et je met diectement une liaison appui plan poignée sur piston, on trouverais le même résultat non?
    cedbont
    Je ne comprends pas
    invite9645f62e
    Comme cela
    cedbont
    Non ce n'est pas possible parce qu'au cours du mouvement du levier, le contact appui plan va se transformer en ponctuelle. Donc autant mettre tout de suite une ponctuelle et le tour est joué !
  1. Poignée cassée sur machine à laver INDESIT
    Par invitead45da69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 17h24
  2. [Blanc] Comment remplacer une poignée de réfrigérateur cassée ?
    Par inviteeb7818ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h11
  3. Quels sont les forces sur une turbine de pompe?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 17h25
  4. Calculs des forces
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2006, 19h37
  5. forces dans une toile
    Par invite746d3a58 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2005, 15h30
