Influence De La Temperature
    invite43117115
    pourriez vous me dire quelle est l'influence de la température sur la population d'un niveau d'énergie donnée (si possible pourriez vous me l'expliquer à partir de formule)
    invite88ef51f0
    Re : Influence De La Temperature
    Quel est ton niveau en physique statistique ? Si je te parle de Boltzmann et de , tu connais ?
    invite43117115
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    oui je connais
    invitef16d06a2
    l'expression qui ta été donnée reprsente la population donc si la température augmente alors la population augmente
    est ce qu'il est possible de relier la population d'un niveau d'énergie à une intensité, en physique moléculaire on enregistre des raies et on en déduit des intensité donc relier intensité et energie est ce possible et a partir de quelle relation
    inviteca4b3353
    Ce n'est vrai qu'à l'équilibre thermodynamique.
    invitec336fcef
    justement, j'aurais une question sur la loi de Boltzmann. Théoriquement, on peut l'expliciter sous deux formes, la première faisant intervenir les poids statistiques des niveaux i et j :
    ou bien, on utilise les fonctions de partition et la densité totale de population N :
    Ma question est donc la suivante : ces deux formules sont-elles équivalentes ? a mon sens oui.
    Mais mettons nous dans le cas d'un calcul simple. Je connais ma densité totale de population N dans un gaz ionisé (atomes, ions). je connais également, à tout instant, la densité des atomes neutres .
    Je peux alors calculer la population d'un niveau i à partir de ces deux formules, l'une utilisant la densité , et l'autre la densité N et la fonction de partition ! Mais obtiendrais-je le même résultat ?
    inviteca4b3353
    La première est obtenue de la seconde en faisant simplement le rapport des densité de population i et j. Dans ce cas la constante de normalisation (la fonction de partition se simplifie).
  1. Influence de la temperature sur les accus
    Par invite92276dd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 11h46
  2. Influence de la température
    Par invitea9a20055 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 17h17
  3. influence de la température
    Par invitee165ee6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2007, 22h51
  4. influence de la température ?
    Par invite95595258 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 13h13
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2005, 23h35
