5 profilés IPN 240 à la place de 2 HEB 260?
    invite9f271b68
    Talking 5 profilés IPN 240 à la place de 2 HEB 260?
    Salut à tous,
    je suis en stage dans le bâtiment et je voulais savoir si je pouvais remplacer 2 HEB 260 de 4,47m de long pour faire un linteaux sur un mur maconnerie de 60cm d'épaisseur par 5 HEB 240 de 4,47m de long.
    Je pense que la chose la plus importante à regarder est la flèche.
    Voici la description des 2 types de profilés :
    HEB 260
    IPN 240
    D'après mes souvenirs, la formule du calcul de la flèche est : 5pL^3 / 384 EI.
    Le seul terme qui varie pour le calcul des 2 types de profilés est I.
    Pour le HEB 260, Iy=14920 cm^4
    Pour l'IPN 240, Iy=4250 cm^4
    mécano41
    Re : 5 profilés IPN 240 à la place de 2 HEB 260?
    C'est bon à condition que la charge portée se répartisse bien sur les cinq profilés (soit sur 530 mm de largeur) et sur toute la longueur de la portée (L étant la distance entre appuis et non la longueur de la poutre et p la charge totale répartie).
    invite9f271b68
    ok merci beaucoup mécano.
    Pour info, vous avez pris combien pour p?
    encore merci pour votre aide.
    invite6f646404
    Attention Flamand, la formule c'est 5 Q L3 / 384 E I , Q étant la totalité de la charge répartie, (et non pas p), Q = p L , donc 5 p L4 / 384 E I
    mécano41
    (Excuse-moi Flamant, je n'avais pas vu ta question du message #3)
    Oui, et c'est bien ce que j'ai mis dans mon message #2 : "...et p la charge totale répartie". Je l'avais précisé car habituellement la charge totale s'exprime avec une majuscule et la charge unitaire avec une minuscule mais ce n'est qu'une convention. J'avais donc peur que Flamant ait pris p pour la charge unitaire
    inviteb2d79503
    Je suis novice en matiere de forum, et en matiere d'IPN.... Je ne sais pas si ma demande fonctionnera, tant pis, je me lance...
    Je viens d'acheter une maison sur laquelle je souhaiterias deplacer 1 mur porteur (de facon a agrandir le salon). La piece aujourd'hui de 7m45 x 4m50 sera de 7m45 x 5m70. Le plafond (dalle beton de 12+4cm) repose sur les 2 murs latéraux (situés à 7m45 l'un de l'autre) et est traversé à mi distance par une poutre renversée.
    1/ Je souhaiterais donc savoir qu'elle est la taille de l'ipn (ou autre poutre en H??) qu'il faudrait pour reprendre la charge.
    2/ Ne serait il pas plus simple (et moins cher) de repartir la charge sur 4 ou 5 "petit" IPN ? De quelle taille ?
    Merci de votre concours,
    Laurent
    invite99a57c09
    Citation Envoyé par flamant Voir le message
    Salut à tous,
    HEB 260
    IPN 240
    Nouvelle URL pour la visualisation des laminés du commerce :
    http://www.steelbizfrance.com/prog/lamine/lamine.aspx
    Yves
    invitef1c8f642
    bonjour,vous voulez disposez des profilés,du fait que vous allez disposer des linteaux sur un mur porteur,il est souhaitable et nécessaire de disposer des HEB par rapport au IPN,d'ailleurs dans les catalogues ces profilés sont remplacés par des IPE.
    Attention au condition de la flèche,afin de ne pas avoir des fissures,il faut vous limiter pour la flèche,il ne suffit pas de calculer la flèche,mais de se fixer une flèche admissible pour éviter des désordres sur votre maçonnerie ou autres matériaux
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    Je ne sais pas si la personne qui à ouvert cette discussion le 24.07.2007 et qui n'est jamais revenue depuis aura l'occasion de lire vos explications.
    Jaunin__
  1. calcul ipn
    Par invitea27804f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 16h32
  2. RDM- Prix HEA,HEB,IPN,IPE
    Par invitefa0f281d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 13h20
  3. panne de frigo : COLDIS md 260.00
    Par invitea17c66ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h07
  4. Pb frigo Coldis md 260
    Par invite467018f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 12h37
  5. Caractéristiques Profilés IPE et H
    Par invite60084854 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 21h28
