Vases Communiquants
Vases Communiquants
    inviteffa8db36
    Vases Communiquants
    Bonjour à tous!
    Quelles sont les informations physiques apportees par l'expérience des vases communiquants??
    invite5e5dd00d
    Re : Vases Communiquants
    Expérimentalement, l'eau va progressivement se mettre à même hauteur dans les deux vases.
    En fait, les pressions (a priori différentes au début de l'expérience) dans les deux vases doivent s'équilibrer. La différence de pression permet le passage de l'eau à travers le tuyau qui relie les deux vases, jusqu'à l'équilibre. Nous avons donc pu observer que la différence de pression entre deux points du tuyau permet l'écoulement du fluide.
    invitebfa06694
    salut,
    on peut aussi ajouter que comme le niveau d'équilibre est indépendant des sections respectives des 2 vases, la pression est indépendante de la section, et en déduire l'effet piston
    invitebfa06694
    salut,
    on peut aussi déduire que la pression est indépendante de la section respective des 2 vases, donc en déduire l'effet piston
  1. principe des vases communicants
    Par invitea3f2d575 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2005, 14h22
