Atténuation du son
Atténuation du son
    inviteb4fdaa2d
    Atténuation du son
    Bonjour tout le monde
    Voilà un problème assez simple je pense pour qui s'y connait. Mais comme ce n'est pas mon cas, je me méfie de la solution que j'ai trouvé en fait...
    Le problème est le suivant :
    Je veux installer 2 enceintes dans mon salon pour profiter pleinement du home cinema. Il y a cependant une relativement grande différence entre les distances qui séparent l'auditeur et chacune des deux enceintes. Je voudrais donc régler la balance au mieux pour obtenir une puissance égale quand je regarde la télé. (En fait je m'en fous un peu mais je trouve le problème intéressant en soi)
    Donc l'auditeur (moi) se trouve au point O, l'enceinte 1 à une distance x1 et l'enceinte 2 à une distance x2. En parcourant le net j'ai découvert la formule suivante :
    N' = N - 20 * log( y / x )
    avec :
    • N'=niveau sonore en dB à la distance souhaitée
    • N =niveau sonore en dB à la distance connue
    • x =distance entre l'auditeur et l'enceinte où on a le niveau N
    • y =distance entre l'auditeur et l'enceinte où on a le niveau N'
    En appliquant à chacune de mes deux enceintes j'obtiens donc
    N1' = N1 - 20 * log( y1 / x1 )
    N2' = N2 - 20 * log( y2 / x2 )
    x1, x2, y1, y2 sont fixés.
    Le but c'est que N'1 = N'2
    Je résous donc l'équation et trouve que N1 = N2 - 20 * log( y2 / x2 ) + 20 * log( y1 / x1 )
    En appliquant numériquement pour N2 = 94db/1W/1m, y1 = 2m, y2 = 7m (valeurs totalement arbitraires que je viens d'inventer), il me faudrait diminuer la puissance de l'enceinte la plus proche de 94 db/1W/1m à 83.12 db/1W/1m.
    Est-ce que c'est juste ? Ca me parait beaucoup quand même non ?
    inviteb4fdaa2d
    Re : Atténuation du son
    edit:
    Si je veux faire ce réglage avec la balance, il faudrait donc que je diminue l'enceinte la plus proche à 88% de sa puissance maximale. Il faudrait donc que je décale la balance de puissance de 6% vers l'enceinte la plus éloignée ??
    mbochud
    Dans un salon tu est en champ réverbéré (à plus de 1,5m pour les moyennes fréquences) (à plus de 3m pour les hautes fréquences 3kHz et plus).
    Ton calcul n’est valable que pour le champ libre qui ne correspond pas à ton cas.
    sitalgo
    B'jour,
    Il y a un moyen très simple et qui vaut tout les calculs du monde.
    Tu mets le son en mono, tu t'assieds dans ton fauteuil et tu écoutes si le son semble venir de l'endroit que tu souhaites (en principe l'écran).
    Je trouve que c'est mieux de faire ça dans le noir.
  1. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  2. formules affaiblissement et attenuation dans la fibre optique
    Par invite3bd669c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h46
  3. Filtre passe bas à forte atténuation
    Par invite659af00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  4. Fibres optiques et atténuation (pour un TP)
    Par invite05305bb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2006, 11h24
  5. atténuation de ligne de téléphone
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2005, 20h43
