ondes à travers un mur
    invite4e85cfdb
    Je souhaiterai savoir s'il existe une formule qui permet d'avoir l'amplitude du signal en fonction de l'épaisseur du mur.
    Je voudrais savoir à partir de quelle épaisseur un signal d'une fréquence quelcqonque n'est plus reçu de l'autre coté du mur en fonction des caractéristiques du mur e du coefficient de reflexion.
    Merci d'avance.
    invite88ef51f0
    Re : ondes à travers un mur
    Ça s'appelle l'atténuation. Le taux d'atténuation dépend beaucoup du matériau, de la fréquence, ... Le mieux est donc de le mesurer au cas par cas ou de regarder dans des tables.
    De plus, il faut bien voir que le signal passe toujours un peu. Même à l'abri dans un bunker, le signal sera des millions de fois plus faibles mais pas nul pour autant. Il faut donc voir de combien tu veux atténuer le signal incident.
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  2. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h34
  3. Mur d'étoiles , y "voir" à travers !!
    Par f6bes dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2007, 14h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2006, 21h39
  5. Transport à travers la mitochondrie
    Par invite4718190b dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2006, 17h56
