Atmosphère, expression de T
    invitefb0268ba
    Red face Atmosphère, expression de T
    je bloque complètement sur la question suivante :
    Etablir, dans le cas de l'atmosphère adiabatique en équilibre, l'expression de la température T de l'air en fonction de la hauteur z au-dessus du sol, de la température T_0 au sol et des constantes g, M, R et gamma.
    Avec gamma = c_p / c_v =1,4
    Je connais l'équation empirique mais elle n'est pas au programme.
    J'ai essayé en calculant dT/dz = -ro g (avec comme justification que P et T sont proportionnels. Mais je n'ai jamais vu ça nul part. Et l'autre problème est qu'il n'apparait pas de gamma...
    Merci beaucoup
    pephy
    Re : Atmosphère, expression de T
    il faut partir de la relation fondamentale
    la masse volumique s'exprime en fonction de la pression:
    avec PV=RT
    Il faut se "débarrasser" de la pression, ce qui se fait en différentiant une des relations adiabatiques...je te laisse trouver laquelle
  1. atmosphère
    Par invitee6c8ed90 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 18h55
  2. Atmosphère
    Par invite976f1ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
  4. Atmosphère...
    Par invite4e732ced dans le forum Archives
    Dernier message: 10/07/2004, 05h35
