Exercice sur résistivité 1er STI
    invite77934184
    bonjours j'ai un petit probléme sur cette excercie et si on pouver me repondre rapidement merci
    une source de tension continue, de force éléctromotrice (f.é.m) E=220V, alimente un atelier, situé a 100m, par une ligne bifilaire,en fil de cuivre de résistivité p=1,6.10^-8 ohm.m
    l'atelier absorbe une puissance de 12 kW sous une tension de 210V .
    calculer :
    1) l'intensité du courant I dans la ligne
    2) la perte de puissance en ligne
    3) la résistance des fils de lignes
    4) le diamétre des fils de ligne sachant que la résistance d'un fil vérifie la loi :
    R=p.L/s où p: résistivité du matériau(en ohm.m)
    L: longueur des fils (en m)
    s: section du fil (en m²)
    Merci beaucoup
    invite8bc5b16d
    Re : exercice sur résistivité 1er STI
    Citation Envoyé par piou57 Voir le message
    calculer :
    Merci beaucoup
    quelles questions te posent problème ? dis nous ce que tu as fait et où tu bloques.
    invite77934184
    je bloque sur la perte de puissance en ligne j'ai trouver la 1) p=u*i i=12000/210=57.1 A mais le reste me pose beaucoup de probléme merci
    invite8bc5b16d
    la perte de puissance en ligne désigne la puissance perdue par effet joule dans la ligne.
    celle-ci se traduit par la différence de tension entre les bornes du générateur et celle à l'atelier :
    le générateur délivre 57.1A sous 220V, l'atelier recoit 57.1A sous 210V.
    Quelle est la puissance perdue dans les lignes ?
    invite77934184
    Re : Exercice sur résistivité 1er STI
    je pense faire la formule p=r*i² pour trouver Pa et Pu
    Pa=220*57.1²=717290.2
    Pu=210*57.1²=684686.1
    Pa=Pu+Pp
    Pp=Pa-Pu=717290.2-684686.1=32604.1
    sa a l'air juste ??
    invite8bc5b16d
    Pa=Pu+Pp
    sa a l'air juste ??
    r désigne une résistance, pas une tension.
    il est possible de raisonner avec la résistance de la ligne, mais vu qu'on te demande de calculer celle-ci dans la question suivante, il vaut mieux prendre une méthode qui ne s'en sert pas...
    tu connais la puissance consommée par l'atelier, il ne te reste plus qu'à calculer la puissance fournie par le générateur, connaissant la tension et l'intensité.
    invite77934184
    je ne vois pas qu'elle formule utiliser u=e-r*i ??
    invite8bc5b16d
    non, celle que tu as utilisée pour calculer i connaissant P et u
    invite77934184
    a okia merci donc
    210*57.1=11991W et 220*57.1=12562W
    invite8bc5b16d
    a okia merci donc
    voila la différence te donne la puissance perdue dans la ligne...
    les autres questions ne devraient pas te poser probleme je pense
    invite77934184
    oki b1 un grand merci je c pas si vous étes prof mais vous etes super simpas merci beaucoup en plus j'ai compri oui pour le reste je pense ke sa va aller mais j'ai toujour le mem probléme ces choisir la bonne formule pour le 3) mais sinon c'est pas grave encore Merci
    invite8bc5b16d
    non je suis étudiant
    pour le 3 tu viens de calculer la puissance dissipée par effet joule dans la ligne, et tu connais l'intensité qui la traverse.
    dans un de tes post, tu as marqué la formule qui permet de relier les 3 grandeurs que sont la puissance, l'intensité et la résistance. c'est celle-ci qu'il faut utiliser.
    pour la 4 tant que j'y suis : grace à 3 tu connais la résistance de 100mètres de ligne, on te donne p, donc il ne reste lus qu'a faire l'application numérique pour trouver s
    invite77934184
    je c'est je suis chiant lol il y a 2 formule mais se qui et bien c'est que pour les 2 je trouve le mem résultat 0,17
    p=r*i² ou u=e-r*i
    et pour le 4 je trouve 9.41*10^-6
    0.17=(1.6*10^-8*100)/s
    s=(1.6*10^-8*100)/0.17
    s=9.41*10^-6
    invite8bc5b16d
    p=r*i² ou u=e-r*i
    s=9.41*10^-6
    oui effectivement les deux formules marchent : pour la première tu dis que la puissance perdue entre le générateur et l'atelier l'est par effet joule, et que cette dissipation correspond à une résistance de 0.17 Ohms
    pour la deuxième, tu dis que la chute de tension entre le générateur et l'atelier est due à une résistance (ta formule correspond à une loi des mailles)
    sinon pour la section c'est l'idée, je te fais confiance pour les calculs. par contre il faut toujours mettre des unités en physique, cela permet en plus de voir si le résultat est plausible (par exemple si tu trouve une section de fil de 3 km² il faut te poser des questions)...je te laisse trouver l'unité, et la convertir dans une unité plus "parlante", en enlevant le 10^-6 (en tt cas ca me parait bon )
    invite77934184
    voila j'ait trouver l'unité c'est m² et je mes en mm² 9.41 mm² encore un grand Merci le forum et super on donne pas tous de suite les réponse on nous fait réfléchir c'est génial
  1. [1er Sti]Physique appliquée
    Par invite27e9dc19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 22h31
  2. De 1er S à terminal STI
    Par invite5d74eedd dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 13h53
  3. conseille études 1er STI --> ENAC
    Par invite0b8beced dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 20h32
  4. reve 1er sti
    Par invitee25bf3c4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/11/2005, 20h35
  5. 1er STI génie méca. ou électro. ?
    Par invite544217b7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2005, 13h15
