Verin pour système de levage
    invite70076afa
    Je souhaite en fait déterminer l'effort que le verin situé entre les points D et E (cf miniature attachée) devra fournir pour maintenir le système en equilibre statique.
    L'effort F est variable mais il a une valeur maximum de 2000N.
    A, C et D sont des liaisons pivots.
    B et E, des ponctuelles.
    Le verin est relié a D et E par des liaisons pivots.
    Donc j'ai commencé par isolé le support 1. Je trouve un effort vertical en A de 230N et un effort vertical en B de 1770N.
    Jusque la tout va bien, mais quand j'essaye de determiner les efforts sur les "tiges" 2 et 3 du système, je me retrouve avec 4 inconnues pour 3 equations.
    Pour la tige 3:
    /x : Xc+Xe_verin=0
    /y: -230+Ye_tige+Yc=0
    /z: -0.31Xe_verin+0.24Ye_tige=55.2.
    Je ne vois pas du tout quelle(s) hypothèse(s) simplificatrice(s) je pourrai emettre pour me permetre de resoudre ce problème.
    Si quelqu'un pouvais me mettre sur les bons rails, ce serait super !
    Merci.
    invite70076afa
    Re : Verin pour system de levage
    C'est peut etre un problème lier à un système hyperstatique?
    Mais je vois pas du tout quel liaison remplacer par une autre!?
    invite1a7050d5
    Re : Verin pour système de levage
    pour ton équation sur z, il manque l'expression lié à l'effort au point A (Ya).
    Je n'est pas beaucoup de temps la mais je pense que si tu isole la tige 2 tu auras 3 équations supplémentaire pour seulement deux inconnue en plus (Xd et Yd) car Xc et Yc sont les même que quand tu as isolé la tige 3
    Combiné aux équations que tu as trouvé en isloant la tige 3, cela devrait ce simplifier.
    Je regarderais ce soir si tu n'as pas trouvé d'ici la !
    invite1a7050d5
    Tu peux aussi isolé l'ensemble et ainsi dire que
    Yd + Ye = F
    Pareil avec l'équation des moments
    mécano41
    Regarde ici au message #12
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=table
    j'avais fait quelque chose sur EXCEL
    invite70076afa
    Merci Minouchon,
    pour l'equation sur Z, A est connu => 55,2.
    Je vais essayé de de combiner les equations sur la tige 2 avec celle de la tige 3 et je vous post mon resultat.
    Merci pour la feuille excel, je vais essayé et comparé mais resultat avec.
    invite1a7050d5
    xxxxxx
    xxxxxx
    xxxxxx
    xxxxxx
    c'était une connerie !
  1. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 19h09
  2. Système avec vérin
    Par invite91f32b31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2008, 17h28
  3. systeme de blocage par verin?
    Par invite60eb3483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 09h55
  4. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h04
  5. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h12
