Kirchoff et circuit
Kirchoff et circuit
    invitebd658179
    Kirchoff et circuit
    bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Je suis actuellement entrain de preparer un test et j'ai des dificultes en electricite vu que j'ai un niveau assez bas.je souhaiterais savoir comment poser les equations de mailles ds la loi de kirchoff. j'arrive à determiner ds un circuit les branches les noeuds et les mailles par contre j'ai beaucoup de mal à poser les equations apres Par exemple ds ce circuit joint: j'ai E1=30v; r1=2 OHMS; E2=45v ;r2=2 OMHS; R1=10 omhs ; R2=4 omhs ;R3=10 ohms.
    Pour la maille 1 : A E1 r1 R1 B R2 A
    pour la maille2 : A R3 E2 r2 B R2 A
    JE SAIS QUE LA SOMME DES E= LA SOMME DES RI
    Je sais qu'au niveau des noeuds les courants qui arrivent st positifs et ceux qui partent st negatifs. Mon soucis c'est comment savoir les courant qui arrivent et ceux qui repartent puis pouvoir poser les equationd
    merci de m'aider
    NB: comment onvoyer un scheme sur ce site
    mamono666
    Re : aidez moi svp
    Les équations dépendent du sens des courants et du sens des tensions UAB ou UBA (à cause des conventions de signe) donc effectivement le mieux c'est de faire un schéma.
    quand tu écris ton message. Tu vas en mode avancé en dessous. Puis tu fais "Gérer les pièces jointes" et tu vas alors avoir une fenêtre qui s'ouvrir te permettant de joindre un fichier sur ton pc. Il ne faut pas que l'image soit trop grosse. Donc à sa création enregistre la préférentiellement en jpg plutôt qu'en bmp par exemple.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    obi76
    Re : aidez moi svp
    anciennement kif2kif, je t'ai dis ce que je pensais. va voir l'ancien post les réponses sont dedans.
    invitebd658179
    Re : aidez moi svp
    merci je vais essayer d'envoyer un schema
    invitebd658179
    Re : Kirchoff et circuit
    j'ai réussi à mettre un schema. merci d'avance à tous
    invite35452583
    Pièce validée mais chef2plat elle est quasiment illisible. Si tu pouvais en poster une autre ce serait agréable pour tout le monde.
    mamono666
    oui et il n'y a pas les courants.... enfin, je ne les vois pas...
    mamono666
    Tu voulais peut être faire ça
    merci linux, gratuit et rapide
    invite5637435c
    sur le dessin de mamono666, il a repéré les courants des 2 branches extérieures vers le haut ce qui impose que le courant dans R2 sera vers le bas pour satisfaire la loi des noeuds: I1+I2=I3
    Dans ton schéma tu as 3 branches et 2 noeuds donc tu peux écrire:
    M=B-(N-1) équations indépendantes de mailles.
    invite5637435c
    Tu peux écrire aussi que r1+R1=R' et R3+r2=R", pour simplifier l'écriture des calculs ensuite.
    Les 2 mailles sont:
    E1-R'I1=R2I3 (1)
    E2-R"I2=R2I3 (2)
    Soit I1=(E1-R2I3)/R'
    et I2=(E2-R2I3)/R"
    comme I3=I1+I2 (3)
    I3=(E1-R2I3)/R' + (E2-R2I3)/R" => I3=(E1/R'+E2/R")/[1+(R2R"+R2R')/(R'+R")]
    Maintenant I1 et I2 se déduisent facilement de (1) et (2)
    CQFD
    invitebd658179
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    merci c'est exactement ça comment tu fais mais j'ai pas linux
    invitebd658179
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Les 2 mailles sont:
    E1-R'I1=R2I3 (1)
    E2-R"I2=R2I3 (2)
    et I2=(E2-R2I3)/R"
    comme I3=I1+I2 (3)
    CQFD
    Merci beaucoup à toi et à bientôt
  1. Loi de Kirchoff
    Par invite30fe3fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h01
  2. loi de kirchoff
    Par invitee165ee6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 19h37
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Lois de kirchoff et théorème de superposition
    Par invitee0fed87b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 00h05
  5. recherche d'exercices kirchoff,thevenin,superpositio n.....
    Par invite9765c6fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 22h45
