[blague] il faut bien entre deux exo...
    invitec7a6dfc7
    petite blague:
    un jour au paradis, tous les grands mathématiciens physiciens etc font un cache-cache avec saint Pierre. saint-Pierre se met à compter, tous le monde par se cacher ! sauf Newton qui trace au sol un carré de 1m de coté. Saint Pierre finit de compter se retourne et dit:
    "Newton, je t'ai vu!"
    "non!" s'exclama se dernier, "tu as vu Pascal!".
    POURQUOI ?
    aNyFuTuRe-
    Re : [blague] il faut bien entre deux exo...
    Il s'est couché sur 1 diagonale du carré et a formé le triangle de pascal ?
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invitec7a6dfc7
    euh et bien peut être ^^ moi j'avais comme explication un Newton au carré est égal a un pascal
    stefjm
    Citation Envoyé par dedou15 Voir le message
    C'est approximatif...
    pascal = N / m^2
    invitebd2b1648
    Eh non ! un Newton carré N² ce n'est pas égale à des Pascal, Pa = N.m-2 qui est une force (un Newton) sur une surface (là on comprend mieux) !
    invitec7a6dfc7
    certe mais ceci est une blague si toutes les blagues étaient faite sur des VRAI réalité elle ne serait pas forcément drole et divertissante. mais la formule que tu as marqué m'intrigue, en réalité c'est un ami qui m'a fait cette "blague" et à quoi correspond cette formule ?
    invite084c752c
    Un pascal, c'est une unité de pression. Un pascal c'est en fait un N/m², c'est la même chose.
    L'expression de la force de pression étant P=F/S, avec F une force (Newton) et S une surface (m²)
    Et oui, on a bien Newton sur un carré de un mètre de coté, donc 1 Newton sur 1 mètre carré, 1 N/m²=1 Pa
    stefjm
    Pression = Force / Surface par définition de la pression.
    En SI, une pression s'exprime en pascal et une force en newton, d'où la relation
    pascal = newton / mètre^2
    Pour que la blague soit drôle et utile à retenir la formule, il faudrait caser le mètre...
    obi76
    Ben 1 Pascal c'est 1 Newton sur 1 m²...
    inviteb3f5933c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    bravo
    invitec97c76c4
    ça fait du bien une petite blagounette de temps en temps!!!
  1. Parce qu'il faut bien commencer
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2007, 20h34
