photopile solaire
photopile solaire
    invite4a1f48b0
    photopile solaire
    coucou !
    voila j'ai I=Is[exp(qV/kT)-1]-Iph
    je ne sais comment faire pour déterminer la dimension de k=constante de Boltzmann
    merci d'avance
    invitee3b6517d
    Re : photopile solaire
    Citation Envoyé par jeromiodu59 Voir le message
    coucou !
    merci d'avance
    C'est quoi ton équation ?
    invite4a1f48b0
    oui il s'agit bien de mon équation
    coucou !
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Moi je me dis que SI c'est une CONSTANTE, ça ne doit pas VARIER (forçément , sinon c'est pas constant !!)
    Donc ENSUITE je me dis,ça doit etre FORCEMENT connu.
    Pile poil, Google en a entendu causé:
    constante de Boltzmann = 1,3806503 × 10-23 m2 kg s-2 K-1
    Donc y a RIEN à déterminer (je suppose, n'étant une génie de physique).
    Mais je me plante peut etre lamentablement !
    invite4a1f48b0
    merci mais je dois déterminer la dimension et non la chercher sur le net
    invitea24a40be
    salut,
    il faut que tu étudies la dimension de chacun des termes dans l'exponentielle.
    Vu que tout ce qui est dans ton exponentielle doit être sans dimension, tu en déduis sa dimension...
    Je ne suis pas sûre d'être claire...as tu compris?
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Bien comme tu sais qu'une exponentielle est sans dimension tu trouves vite la dimension.
    invite4a1f48b0
    merci donc k est en C.V.K-1 ?
    invitea24a40be
    V n'est pas une dimension, si?
    invite4a1f48b0
    dans l'expression de I, V est la tension d'une photodiode donc une tension est toujours en volts...
    invitea24a40be
    ok, je n'avais pas compris ce qu'était V, mille excuses.
    invite4a1f48b0
    ce n'est pas grave t'inquiètes
    savez vous quand la diode peut elle fonctionner en mode générateur ?
    invitee3b6517d
    As-tu trouver la dimension de ?
    invite4a1f48b0
    oui k est en C.V.K-1
    invitee3b6517d
    Non,
    Tu as
    avec
    et
    Il te reste à connaître la dimension de la puissance qui est
    invite4a1f48b0
    merci beaucoup !!
    invite4a1f48b0
  1. Photopile : supercapa ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 12h08
  2. photopile non-dopé
    Par invite64ff30d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2005, 13h43
  3. aide photopile tpe urgent
    Par inviteb6090248 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2005, 22h46
  4. TIPE photopile
    Par invite958c5305 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2004, 10h08
