[Electronique] Tension de seuil
    invite70c8d055
    Dans un tp d'électronique je dois calculer les tensions de seuil d'une diode (0.725 V), d'une diode de redressement (0.657 V), d'une led (1.87 V) et enfin d'une diode zener (0.763 V). C'est chose faite.
    Le problème, c'est qu'on me demande de commenter les résultats que j'ai obtenu... Pour moi, cela ne veut pas dire grand chose ! On a des composants, leur tension de seuil et ça s'arrête là, qu'est-ce qu'il y aurait à commenter ?
    Merci de votre aide. @+
    invite786a6ab6
    Re : [Electronique] Tension de seuil
    Tu peux dire que la tension de seuil (pour un courant donné) dépend de la techno de la diode : 0,4V pour du germanium, 0,7V pour du silicium (jonction PN), 0.6V pour la même mais de grande puissance (effet du courant), 0,4V volt pour du silicium (jonction schottky), 1,8V pour une LED qui est en arseniur de gallium et ça dépend de la couleur car le dopage du matériau n'est pas le même, ...
    La diode zener est une diode silicium "normale" en directe mais présente un seuil très différent en inverse, peut-être était-ce ce seuil qu'on te demandait, ou les deux.
    invite70c8d055
    J'ai mis ça comme intro :
    Une diode est créée en accolant un substrat riche en électrons libres à un substrat déficitaire en électrons.
    Les tensions de seuil des différentes diodes diffèrent car leur composition n’est pas la même. Par exemple, voici la tension de seuil de plusieurs diodes selon leur composition :
    -0,4V pour du germanium,
    -0,7V pour du silicium (jonction PN),
    -0.6V pour du silicium avec une grande puissance (effet du courant),
    -0,4V pour du silicium (jonction Schottky),
    -1,8V pour une LED qui est en arséniure de gallium
    Cette tension dépend du dopage du matériau, de sa couleur et d’autres paramètres.
    Mais j'aimerais quand meme commenter pourquoi
    1. la led a une grande tension de seuil,
    2. la diode zener a une tension supérieure à la diode normale
    3. pourquoi la diode de redressement a la plus petite tension de seuil
    Merci pour la reponse en tout cas !
  1. Mesurer une tension de seuil
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h57
  2. montage seuil minimum tension
    Par invitec86b46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 15h46
  3. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 14h54
  4. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 09h58
