Explosion 1500 bars
Explosion 1500 bars
    invitecf19cd8b
    Explosion 1500 bars
    Je souhaiterai connaitre l'intensité sonore en Db(A) provoquée par l'éclatement d'une enceinte de 400cm3 contenant de l'hélium à 1500bars? Peux t-on utiliser la notion de pression acoustique pour ce type de problème? Comment quantifier l'énergie libérée par une telle explosion? Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Explosion 1500 bars
    Citation Envoyé par Markmor Voir le message
    Je pense que l'on peut très bien utiliser la notion de pression acoustique. Je ne sais pas la calculer en dBA, mais en dB tout court, avec la référence de pression des dB normaux (10^[-5] Pascal), on obtient 129 dB au niveau de la paroi du récipient. En supposant un récipient sphérique, à 1 m de distance le sont tombe de 29 dB à 100 dB.
    Pour l'énergie vous pouvez utiliser PV (pression par volume) (en unités SI!), même si à cette pression l'équation des gaz parfaits PV=nRT, n'est pas si parfaite que cela. Et que ce soit de l'hélium ou un autre gaz, cela ne change pas grand chose.
    Au revoir.
  1. Conversion bars à m³ ou autre?
    Par invite4c6cb201 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2008, 18h38
  2. Gaz parfait à 30 bars
    Par invite91864a11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2007, 13h13
  3. Température de fusion de l'eau sous 5 bars
    Par invited24b5b45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2006, 17h14
  4. Surpression (6 bars) dans le vase d'expansion
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 23h41
