Température et Résistance
    invite7d71341a
    Bonsoir je n'arrive pas à résoudre l'éxercice suivant:
    Voila le texte:
    Une lampe à incandescence est traversée par un courant d'intensité 450mA lorsque la tension à ses bornes est de 220V. La température du filament est alors de 2500^C.
    1) La résistance à chaud du filament ;
    2)
    La résistance à 20^C si l'on suppose que la relation :
    R=Ro(1 +a*0) reste valable;
    (a=8*10^-3^C)
    3) La Valeur de l'intensité à la mise sous tention.
    Voila
    Et l'énoncé en image:
    http://img78.imageshack.us/my.php?image=img0001ch9.jpg
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Température et Résistance
    Bonsoir.
    Calculez la résistance à chaud. La loi d'Ohm doit vous aider.
    Calculez Ro à partir de la résistance à chaud que vous venez de calculer, avec la formule qu'on vous donne.
    Ré-appliquez la loi d'Ohm pour calculer le courant au moment où on branche le 220 sur la résistance à froid.
    Vous comprendrez pourquoi c'est à ce moment que les ampoules grillent le plus souvent.
    Au revoir.
    invite166a8317
    Bonsoir, quelles sont les questions que tu as traité ?
    invite7d71341a
    La 1:
    1) R = U/I = 220/0,45 = 489 ohms
    Mais le reste je n'y arrive pas.
    invite166a8317
    Bonsoir.
    Au revoir.
    représente la température.
    invite7d71341a
    Donc après c'est une simple équation?
    invite166a8317
    Oui ! Tu trouves combien ? montre ton calcul.
    invite7d71341a
    C'est ou je me suis trompé?
    R(2500) = Ro(1 + 8.10^-3*2500) = 489
    Ro = 23,3 ohms
    Si ce n'est pas bon quel est le calcul à effectuer?
    Merci de votre aide.
    invite166a8317
    C'est bon ! Je trouve comme toi.
    invite7d71341a
    Merci beaucoup mon exercice est réussi^^.
  1. influence de la température sur la résistance
    Par invite139fd8a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 01h06
  2. formule de resistance à une température t
    Par invite139fd8a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2008, 00h36
  3. resistance mecanique et temperature
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 19h33
  4. controler la temperature d'une resistance
    Par invite363f7c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 12h07
  5. controler la temperature d'une resistance
    Dernier message: 08/09/2006, 11h48
