membrane d'osmos inverse.
    invitecf12207b
    Smile membrane d'osmos inverse.
    L'osmose inverse est constitue par des membranes semi-perméables, qui laisse passé que les molécules de l'eau et retien les autres molecules trouvant dans l'eau par l'intermidiaire d'une pression, mon question est : comment peut le membrane semi-perméable de verifier les molecules pour laisse passer la molecule d'eau et retien les autres, et est ce que la pression exersé sur l'eau doit etre grande ou elle peut etre faible. Et merci.
    invite93279690
    Re : membrane d'osmos inverse.
    Citation Envoyé par omartherme Voir le message
    Le soluté considéré dans les problèmes d'osmose est souvent à l'échelle nanométrique de telle sorte qu'elles sont souvent beaucoup plus grosses que les molécules d'eau, on utilise donc des "tamis" avec des petits trous de quelques angstroms et ça fait l'affaire. Après pour retenir des ions plus petits je crois qu'on peut utiliser des membranes biologiques.
    invite6dffde4c
    C'est la dimension des molécules qui décide. Les petites passent et les grosses non.
    La pression dépend de la concentration de chaque côté, comme pour les gaz. Le solvant à tendance à passer vers le côté où sa concentration est la plus faible, c'est à dire vers le côté où la solution est plus concentrée. Par contre les molécules qui ne peuvent pas passer, exercent une pression sur la membrane, mais ne passent pas.
    Dans l'osmose inverse, on augmente la pression du côté ou le solvant est moins concentré, pour que le flux se fasse du côté moins concentré (du solvant) vers le côté plus concentré.
    Au revoir.
    invitecf12207b
    Smile Re : membrane d'osmos inverse.
    Merci gatsu donc le membrane a des trous qui laisse passé que les molecules qui ont un diametre inferieure à diametre de la molecule d'eau.
    invitecf12207b
    pour LPFR merci, je ne comprend pas bien ce que vous voulez dire, dans l'osmose inverse on a pas un flux de coté moin concentré vers le coté bien concentré mai on a une séparation de l'eau ce qui donne deux solution l'un a une concentration faible et l'autre a une concentration fort.
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  2. membrane polymère et membrane inorganique
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2011, 22h12
  3. membrane de Nafion
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2006, 16h50
  4. membrane
    Par invited4f700c8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2006, 21h15
  5. Osmose inverse, seuil de coupure/débit/type membrane
    Par invite0aa2946c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2006, 22h50
