Magnétisme, bobine et entrefer
    invitee7c682ef
    Je travaille sur la mise au point d’un appareil qui doit séparer sans forcer deux pièces en plastique pesant 100 grammes chacune, l’une étant dotée d’un aimant en forme d’anneau et l’autre d’une plaque en fer doux.
    Un membre du salon m’a suggéré la brillante idée d’entourer la plaque de fer d’une bobine dans laquelle on envoie un courant continu de manière à créer un champ en opposition avec celui de l’aimant. Il me serait toutefois possible de laisser un petit espace allant de 1/10 à 1/4 de mm entre l’aimant et la plaque. Est-ce que cet entrefer favoriserait l'inversion du champ dans la plaque? Le but étant de désolidariser sans forcer les deux pièces.
    merci de vos réponses!
    invite6dffde4c
    Re : Magnétisme, bobine et entrefer
    Je ne pense pas qu'un champ magnétique continu, même s'il est polarité opposé à celle de l'aimant, puisse annuler la force entre les deux objets. La raison est que, au même temps que le champ compense celui de l'aimant, il magnétise la plaque en fer doux.
    Je pense que la solution (si elle est faisable) est de mettre un électroaimant de l'autre côté de la plaque, pratiquement à la même distance que l'aimant (en contact ou presque). Il faudra le tenir de force. La forme et la polarité de cet électroaimant étant les mêmes que celles de l'aimant. Il faut que le champ crée par cet électroaimant soit plus élevée que celui de l'aimant. Il forcera la plaque à se magnétiser dans la direction opposée et à repousser l'aimant. Puis une fois l'aimant enlevé, on pourra couper (doucement) le courant dans l'électroaimant, et la plaque sera libre.
    Au revoir.
  1. Magnétisme
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 20h31
  2. magnétisme
    Par invite271fff7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2008, 13h57
  3. Magnétisme
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 14h09
  4. magnetisme
    Par invite90f48968 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 15h44
  5. Bobine et magnetisme
    Par invitebc0308d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2006, 23h27
