détermination de débit
    invite8b70d9f0
    Post détermination de débit
    salut,
    j'aimerais que quelqu'un me donne un coup de main pour déterminer un débit. j'ai un compresseur de puissance 48 KW à installer pour pouvoir insuffler de l'air à travers des diffuseurs. j'aimerais savoir comment déterminer le débit d'air que mon compresseur envoie
    sitalgo
    Re : détermination de débit
    B'jour,
    Pas possible sans d'autres données. On peut faire une estimation à la louche mais il faut la puissance consommée par le moteur, la pression en sortie de cuve et celle dans la cuve, le rendement mécanique (frottement) du moteur et de la pompe, la courbe de la pompe. Le phénomène de compression détente adiabatique va être plus difficile à cerner, il faut la température ambiante, dans la cuve et après la cuve.
    Ensuite il suffit d'appliquer Q = Pp/r ; débit, puissance, pression de sortie, rendement.
    En gros il n'y a que la formule finale qui est simple.
    Il y a peut-être une autre solution à proposer par quelqu'un d'autre.
    invite76ad5ddb
    Quel est le type de compresseur.
    Un compresseur volumétrique pour une vitesse donnée à un débit fixe.
    Un compresseur centrifuge a une courbe de débit (débit, pression). le point de fonctionnement se trouve sur la courbe en fonction de la perte de charge du réseau dans lequel l'air est envoyé.
  1. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par invite9f17c1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h44
  2. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 19h30
  3. détermination de débit
    Par invite16ee56af dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h42
  4. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 10h12
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 17h10
