Touillette
Touillette
    invite2b8bbaca
    Touillette
    Question toute bête, pourquoi y a-t-il des trous dans les touillettes qui servent à touiller comme leur nom l'indique ?
    zoup1
    Re : Touillette
    Excellente question... Mais je ne suis pas sur qu'il existe une excellete réponse à cette excellente question.
    Je pense que le but est de créer le maximum de turbulence afin d'avoir le mélange le plus efficace possible tout en ayant une trainée la plus faible possible pour fatiguer le moins possible le touilleur...
    Quelqu'un a entendu parler d'une étude sérieuse sur le sujet ? C'est une bonne idée de projet pourquoi pas !!!
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8c514936
    Re : Touillette
    ou pour alléger la touillette et limiter le coût unitaire tout en épargnant de l'énergie musculaire de la part du touilleur (ou de la touilleuse) ?
    OK
    inviteeecca5b6
    Re : Touillette
    Un igénieur spécialiste dans le design des touilletes est demandé
    J'imagine que c'est un peu ce qui a été dit, a la fois plus de turbulences et aussi un moindre cout de fabrication...
    zoup1
    Re : Touillette
    Citation Envoyé par deep_turtle
    OK
    Je ne suis pas si sur que cela que ces arguments n'ont pas plus de valeur que ceux que je cite...
    Le nombre de Reynolds d'une touillette est sans doute suffisement petit pour qu'il n'y ait pas du tout de turbulence de grille derrière les trous de la touillette...
    J'ai vraiment l'impression que les trous ne servent absoluement à rien.
    inviteeecca5b6
    Re : Touillette
    Et pourtant touiller une vinaigrette avec une fourchette est plus efficace qu'avec une cuillère...
    invite03f54461
    Re : Touillette
    Salut
    Citation Envoyé par zoup1
    Yaisse, plein de microturbulences au lieu de macroturbulences pour pas faire gicler et cochonner tout autour
    invitee6dbc8ad
    Re : Touillette
    lut,
    Je pense aussi que c'est pour réduire les coûts de fabrication avec moins de matière.
    @pluche et bonne journée!
    kinette
    Re : Touillette
    J'aurais aussi dit que c'était plus une question d'économie de matière que de physique.
    A noter que certains modèles de touillettes sont sans trous, mais avec des creux (non je ne confond pas avec une cuillère). A quoi donc servent ces creux? Encore une histoire de turbulences? Système permettant de garder une touillette solide avec moins de matière?
    K.roqueuse de touillettes
    invite6687cb56
    Re : Touillette
    Je pense aussi que c'est pour créer des meilleures turbulences.
    invite765732342432
    Re : Touillette
    Citation Envoyé par Tofu
    La fourchette est plus efficace parce que l'eau (vinaigre) et l'huile ne sont pas miscibles... Il faut donc "casser" l'huile pour permettre une homogénité un peu meilleure. C'est pour celà (il me semble) que la fouchette est préférable à la cuillère dans le cas de la vinaigrette
    Celà dit, le sucre se dissout facilement dans le café... donc la situation est bien différente de celle de la vinaigrette.
    Je pense qu'il y a deux raisons aux trous dans la touillette:
    a) économique: moins de plastique = moins cher
    b) marketting: les utilisateurs préfèrent avoir une touillette "design", il ont l'impression que c'est étudié pour réduire le nombre de coup de poignet nécesaire à la dissolution du sucre...
    inviteba01f777
    Re : Touillette
    Citation Envoyé par Faith
    Entierement d'accord avec tes 2 hypotheses... Je me permets aussi de rajouter une supposition : les trous permettent de reduire l'energie de "tournage" plus que le nombre de tours, non ?
    Et mine de rien, ces quelques joules d'economises pour le cafe du matin, ca permet de regarder ses mails plus rapidement
    zoup1
    Re : Touillette
    Le nombre de Reynolds pour la vinaigrette est aussi beaucoup plus grand, simplement parceque la vitesse est plus grande... Quand je fais une vinaigrette, je t'assure que je donne de ma personne, alors que pour le café (que je prends sans sucre depuis bien longtemps - mais de mémoire) on peut pas dire que cela ait fait perlé la moindre goutte de sueur sur mon front.
    Je suis d'accord avec ça, bien sûr... quoi que, à y bien réfléchir, on pourrait peut-être faire une pétition pour avoir des touillettes avec des petites fleurs... ou au moins des couleurs un peu vives
    invite6687cb56
    Re : Touillette
    Pourquoi est-ce que la spatule de la touillette est trouée , si c'est pour faire des économies , autant ne pas rajouter de spatule ( la touillette serait rectiligne). Peut être que l'éfficacité est liée à la longueur d'arette plogée dans le café.
    invite8c514936
    Re : Touillette
    En effet... Ca serait intéressant de connaitre l'évolution historique de la forme de la touillette, voir si les trous sont vraiment une modification récente, résultat des recherches de centaines d'ingénieurs du monde entier...
    Pour ceux qui ont cliqué sur le lien, c'est marrant non ?
    invite2b8bbaca
    Re : Touillette
    Je viens juste de lire les réponses, merci donc à tous ceux qui ont réfléchis sur ce brulant sujet.Pour ce qui est de l'argument de l'économie de plastique j'ai comme un doute, créer un moule est à mon avis beaucoup trop couteux pour que les trous dans les touillettes ne servent à rien dans le touillage....
    invite2e15c92c
    Re : Touillette
    Au moins ce sujet a le mérite d'être accessible à tous
    Quoique... Comprendre ce qu'est le nombre de Reynolds nécessite un petit cours de dynamique des fluides
    invite765732342432
    Re : Touillette
    Citation Envoyé par Webster
    Un moule peut faire des millions d'exemplaires de touillettes, le prix est donc rapidement amorti...
    De plus, je ne pense pas que quiconque se soit amusé à faire des comparatifs d'efficacité de touillage: le prix d'une telle étude serait bien supérieur à celui du moule...
    invite2b8bbaca
    Re : Touillette
    Personne ne s'est "amusé" à faire des comparatif de touillage ? et bien moi je vais m'y mettre et pour pas chère un p'tit coup de fluent et je vous tiendrais au courant des résultats.....
    invite25882fc1
    Re : Touillette
    L'hypothèse de faire des trous dans une touilettre pour des raisons économiques me parait peut probable sachant qu'1kg de PE (polyéthylène) coute environ 1€... personnellement j'obte pour les turbulences crée pour dissoudre le sucre!!
    Queskon inventerait pas pour boire un bon kawa...
    ------------------------------------------------------------------C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con...
    invite8c514936
    Re : Touillette
    Bon, pas eu le temps de tout regarder, mais les stirrectomologues ( ) en herbe peuvent aller voir ici, des blogs sur les touillettes, un forum sur les touillettes (info ou intox ? le lien ne marchait pas quand j'ai essayé), des photos de différents types de touillettes à travers l'Histoire, peut-être la réponse à la question qui nous hante depuis quelques jours... C'est en anglais, je regarde si je trouve l'info...
    Ceci pour les amateurs de PTAO bien sûr (Perte de Temps Assistée par Ordinateur)...
    zoup1
    Re : Touillette
    Alors je vais voir tout de suite...
    invite71c59579
    Re : Touillette
    Lol
    Voila moi on m'a dit (a prendre avec des touillettes ) que c'était pour évité que les droguer ne s'en servent pour je-ne-sais-quoi. Et on me l'a affirmer! Bon franchement je me demanderai a quoi ça pourrai leur servir! Essayé au moins de voir si ça peut etre ça... Je sais pas moi! Peut etre mettre de la cocaine enfin je sais pas. On me l'a affirmer! C'est une hypothese comme une autre
    Voila j'ai un grooooos probleme, avec des amis, nous ne sommes pas daccord sur le mot pour certains c'est touilette et pour d'autres c'est touilleuse (mon avis), il y a vraiment un mot ou on peut l'appeller des 2 manieres?
    inviteba01f777
    Re : Touillette
    Pour mettre tout le monde d'accord, parlons de touilletteuses...
    zoup1
    Re : Touillette
    Moi j'ai l'impression que le terme touillette ou touilleuse pour faire plaisir à certain est une victoire d'un certain régionalisme.
    Doit-on touiller ou fatiguer la salade ? Eternelle question !!! personnellement je la mélange c'est quand même plus chic...
    Alors personnellement j'utilise(ais) une cuilllère pour mélanger mon café...
    inviteba01f777
    Re : Touillette
    Ouhaaa l'autre, comment qu'il change de sujet.
    Mon avis définitif après tout ce qui s'est dit est que : d'un point de marketting, c'est un plus-produit (complexite d'une chose simple = personnalisation du produit = meilleur impact consommateur) et que d'un point de vue des couts industriels, ca ne doit pas changer grand chose. Quant au nombre de Reynolds, j'attends les résultats de la simulation Fluent
    invite66dd4c72
    Re : Touillette
    Je suis tombée sur ce forum par hasard car collectionneuse passionnée de touillettes à café.
    Après 16 ans d'inactivité de ce fil de discussion j'ai peu d'espoir que mon message soit lu mais qui ne tente rien n'a rien.
    Je suis tout à fait intriguée par ces simulations à propos de ces comparatifs. Quelqu'un s'est-il lancé ?
    Je vous remercie d'avance
