Quelle resistance pour des pieds d une barge en acier
    invite0bd617cb
    Je dois fabriquer des pieds en acier sur lesquels une barge en rivière doit reposer.
    Le courant est d’environ 3 mètres par seconde ; la profondeur sous la barge et d un maximum de 5 mètres ; le poids de la barge de 5 tonnes ; la dimension de la barge est de 6X6 mètres ; l espacement entre chaque pied est 5 mètres.
    Je souhaiterais savoir quel type de diamètre et d’épaisseur je dois utiliser si j utilise des tubes ronds; et quelle dimension et épaisseur si j utilise sur des tubes carrés
    Y a-t-il un acier plus préconisé pour l utilisation dans l eau ou un simple bon antirouille avec entretient suffira ? (sachant que je souhaite une solution économique)
    Merci d avance.
    Jaunin
    Re : Quelle resistance pour des pieds d une barge en acier
    Bonjour, JD75,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis.
    Vous voulez "planter" des poteaux dans le lit d'une rivière, comment est le sol.
    À quelle profondeur devrons être ancré dans le sol en plus des 5 [m] de profondeur.
    Un espace de 5 [m] entre chaque pieds pour une barge de 6 [m].
    Quant à la matière, il y a l'inox, mais c'est quasiment au prix de l'or, avec un acier et un antirouille, il faudrait se renseigner auprès de maison spécialisée dans ce genre de construction ou auprès des chantiers navals.
    En espérant avoir des commentaires de mes petits camarade de forum sur ce genre de construction "aquatique".
    Jaunin__
    invite0bd617cb
    Merci de votre réponse, je n ai pas de croquis, mais la barge est déjà sur l eau , et repose sur des flotteurs en caoutchouc. Ces pieds sont mis en place en cas de crevaisons.
    Ils reposeront sur un fond sablonneux et je prévois à leur extrémité submerger un pied carré de 60X60 cm.
    Les 5 mètres sont la profondeur maximale ou le lit rocheux de la rivière ce trouve. Je prévois de pouvoir remonter ces pieds avec un treuille mécanique par pied.
    Ma problématique et essentiellement d ordre physique sur le choix des dimensions des tubes en acier.
    Merci de votre réponse si vous en connaissez la formule de calcule.
    Bonne soirée.
    Jaunin
    Dans votre idée, c'est de faire un cadre d'environ 6x6 [m] qui repose sur 8 pieds de 5 [m] de haut, escamotables, sur lesquelles viendra se poser la barge en cas de problème. Donc les pieds seront articulés sur le cadre.
    Ou vous pensez que vos pieds seront directement fixés à la barge.
    Jaunin__
    invite0bd617cb
    Directement fixé sur la barge, ils coulisseront chacun dans un tube métallique d environ 1 mètre qui sera d un diamètre supérieur et suffisante pour laisser passer le pied. Ce tube de 1 mètre sera fixer sur l armature de la barge existante. Il n y a pas besoin d une nouvelle structure qui vienne rejoindre ces pieds.
    Jaunin
    Vous avez bien envisagé de mettre 8 pieds, 2 par coté de la barge.
    Jaunin__
    invite0bd617cb
    Non , 4 pieds , 1 par angle
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris. Désolé de reposer la question, si votre barge fait 6x6 [m] et que les pieds sont dans les angles, j'ai bien 6 [m] entre chaque pieds et non pas 5 [m]. (D'où ma question des 8 pieds) C'est juste pour dessiner juste ma simulation.
    Jaunin__
    invite0bd617cb
    Les quatre pieds forme un carré de 5 mètres de coté dans la structure de la barge qui elle est de 6 mètres de coté. Mais je ne pense pas que cela à une importance dans le calcule de résistance de l acier.
    Jaunin
    Pour une première approche de vos pieds, il va falloir trouver le juste milieu entre la charge à supporter avec un coefficient de sécurité et le poids des pieds (5 [m]) pour les remonter.
    Le couple au point de fixation sur la barge pour un effort du courant 3 [m/s] sur la longueur des pieds.
    Et contrôler le flambage de ces derniers qui se situe dans le cas le plus défavorable.
    Pour un premier jet, je dirais un tube de Dia ext. de 125 [mm] et de Dia int. de 105 [mm], poids environs 150 [kg], pour un coefficient de 2 sur la charge.
    Dite moi si ces dimensions du tube son possible pour votre installation.
    Jaunin__
    invite7bd2883c
    Avez vous pense aux point suivants :
    terminaisons des pied (semelles, cones,etc).
    penetration , suivant la nature du sol celle ci peut etre non negligeable
    et modifier srieusement le dimensionnement des piles.
    Affouillement , avec 3 metres sec de courant, la duree de vie sur piles risque d'etre pour le moins breve.
  1. Quelle résistance pour des Led
    Par inviteb404579a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 10h16
  2. quelle résistance pour une luxéon 1 watt
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h38
  3. quelle resistance pour potentiometre?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
