Ao
Ao
    invite6243ff93
    Ao
    bonjour a tous
    je commence a bosser l'Ao et mon niveau est en encore au ras des pâquerettes
    je fais des exercices de 1ere STI dont celui qui est proposé
    je séche car je ne vois pas comment relier les tensions d'entrée et la sortie etant donné que pas de reaction positive ou de contre reaction
    j'ai ecrit
    u2-R1i2+R2i1-u1=0 où i1 courant sortant de U1 et i2 celui sortant de U2
    j'ai pensé essayer le theoreme de superposition je mets U1=0 puis je calcule un premier Is et je mets U2=0 je calcule un second IS
    puis j'ajoute les 2 IS
    pourriez vous me débloquer merci
    invite6dffde4c
    Re : Ao
    En attendant que la pièce soit validée:
    Dans la théorie (avec un ampli-op idéal) et même dans la réalité, des qu'un ampli n'a pas de contre-réaction, il sera toujours saturée: la sortie au + ou au -.
    Il sera sature au + sir V+ > V- et saturé au – dans la situation inverse.
    Dans le cas idéal (un ampli sans off-set) si les deux entrées sont au même potentiel, la tension de sortie sera nulle. Dans le cas réel, on peut appliquer une tension (très petite) en entrée pour compenser l'off-set. Mais ces cas ne sont pas à considérer dans les situations habituelles.
    Au revoir.
    invite6243ff93
    Re : Ao
    merci LPFR
    quand la piece sera validée pouvez vous me dire si ma solution est bonne:
    L'AO est supposé parfait et Vsat = 14V (ce n'est pas mis dans piece jointe )
    à l'entree inverseuse V- = V2 car l'intensité circulant dans R1 est nulle donc pas de tension a ses bornes
    à l'entree non inverseuse V+=V1 car l'intensité circulant dans R2 est nulle donc pas de tension a ses bornes
    les intensités sont nulles car l'AO est supposé parfait
    en utilisant ce que m'a dit LPFR et les chiffres fournis par énoncé
    V+ < V- donc la tension à la sortie vaut -Vsat soit -14V
    et je peux ecrire -14 = RcIS soit IS=-14/2x1000=-7mA
    invite6dffde4c
    Re : Ao
    Re.
    Oui. Pour moi tout est bon. Et le raisonnement et les résultats.
    invite6243ff93
    Re : Ao
    merci pour l'explication A+
