Coefficient d'échange convectif
    invite9951c36d
    Je cherche désespérément les coefficients suivants :
    Coefficient d'échange convectif entre azote liquide et inox et idem pour l'alu et le cuivre
    Coefficient d'échange convectif entre azote gaz et inox et idem pour l'alu et le cuivre
    Coefficient d'échange convectif entre eau liquide et inox idem pour l'alu et le cuivre
    Coefficient d'échange convectif entre air et inox idem pour l'alu et le cuivre
    Merci à vous
    Med37
    Re : Coefficient d'échange convectif
    Bonjour trimix.
    Le coefficient d'échange convectif se calcule avant tout! Il dépend du régime d'écoulement (laminaire ou turbulent), du type de convection (naturelle, forcée ou mixte), de la disposition spatiale et géométrique (horizontale ou verticale, plaque ou tube), des propriétés thermodynamiques des matières en présence (conductivité, masse volumique, température, visocosité).
    En bref, tous ces paramètres servent à définir la formule de calcul du nombre de Nusselt, sachant que Nu=coeff. d'échange*Longueur caractéristique/conductivité thermique du fluide.
    Désolé mais, si tu recherches des valeurs toutes faites, tu risques d'avoir un peu de mal... Pour l'air et l'eau à la limite tu trouveras peut-être des valeurs indicatives correspondant à certains cas courants, mais pour l'azote çà risque dêtre plus compliqué...
    invite9951c36d
    Hello,
    Existe-t-il des formulaires sur le net permettant de calculer tous ces éléments ?
    Eric DUPONT
    un debut d'explication ici
    http://www.sauvezloursblanc.com/page10.html
    Gilgamesh
    Il faut calculer le nombre de Rayleigh et le nombre de Nusselt.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convection
    a+
    Parcours Etranges
  1. coefficient conducto-convectif
    Par invite73f104c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2012, 15h40
  2. Valeur des coefficient d'échange convectif (h) entre :
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 08h20
  3. Transferts conducto-convectif
    Par invite6872fbd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 17h04
  4. Coefficient d'échange moyen
    Par invite32e40e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2008, 19h51
  5. coefficient global d'échange
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 20h17
