Systèmes électroniques et schémas blocs
    invitec13ffb79
    Question Systèmes électroniques et schémas blocs
    J'ai hésité à poster ce sujet dans la section Electronique, alors si c'était la chose à faire, n'hésitez pas à me le dire!
    Alors voilà, de façon générale, je ne comprends pas comment fonctionnent, et à quoi servent les schémas blocs en électronique.
    Je vous fais un exemple concret.
    Voici un schéma électrique avec AO idéal:
    Après quelques calculs, on obtient que:
    et
    Et en notant , et , il semblerait qu'on obtienne le schéma-bloc suivant:
    Plusieurs questions:
    1) A quoi cela sert-il?
    2) Que représentent les signes (+) en rouge, et comment les choisit-on? Dans quels cas aurait-on eu des (-)?
    3) Pourquoi A, B et C sont-ils placés là où ils le sont?
    4) Comment peut-on "lire", "traduire" ce schéma-bloc?
    Merci d'avance!
    Re : Systèmes électroniques et schémas blocs
    Bjr à toi,
    Un schéma bloc ne traduit que des "fonctions".
    Il n'apporte pas de "plus" en ce qui concerne "le comment sont réalisées" ces fonctions.
    Ex: Tu peux avoir un schéma bloc d'un amplificateur de sonoriastion.
    Il peut donc se décomposer en:
    bloc "micro"
    bloc" préampli"
    bloc "correction"
    bloc "ampli"
    bloc "haut parleur".
    Mais cela ne te permets pas de dire que le montage est constitué de "tels et tels composants".
    Le schéma bloc n'est qu'un schéma de PRINCIPE.
    invite786a6ab6
    Le but du "schéma blocs" c'est de mettre un système complexe sous une forme simple et générique, grâce à des blocs ayant une fonction de transfert bien définie (mais qui peut être complexe) ; On cache ainsi la complexité, même si ce n'est pas évident dans le cas de l'ampli op déja assez simple. Le schéma qui est proposé ici est le schéma type des systèmes asservis simples. Ces schéma blocs servent surtout à étudier la stabilité et le comportement dynamique des systèmes asservis, car ils permettent de retrouver la structure des équations qui régissent ce comportement.
    Le comparateur qui figure sur le schéma est généralement symbolisé avec le signe "+" pour l'entrée à gauche et le signe "-" pour l'entrée de dessous.
    invitec13ffb79
    Après lecture attentive de la réponse, je pense avoir compris ce qui a été expliqué, encore merci.
    Par contre, si ce n'est pas dérangeant, j'aurais une autre question: on me demande par la suite, en appliquant les règles de réduction des schémas-blocs (), de compléter le schéma-bloc en pièce jointe, à partir de celui donné dans mon premier message.
    Il s'agit donc de donner les expressions de et de . Le corrigé me les donne, mais j'aimerais comprendre comment on les obtient...
    En espérant que vous pourrez m'expliquer, merci d'avance!
  1. si schémas blocs
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h15
  2. schémas électroniques automobiles
    Par invite98327e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 14h44
  3. recherche autour des schémas électroniques automobiles
    Par invite98327e73 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2007, 14h04
  4. schémas electroniques
    Par invitec768813d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 18h43
  5. Recherche Schémas Electroniques
    Par invitebd6fd205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h32
