physique
physique
    invite99f061f1
    physique
    bonjour pouvez vous m'aidez en physique je suis un vrai merde dans cette matiere
    http://www.hiboox.fr/go/images/image...a508a.jpg.html
    http://www.hiboox.fr/go/images/image...fa357.jpg.html
    mc222
    Re : physique
    Salut mon gars,
    La Période T c'est le temps entre crètes, elle s'éxprime en seconde/crète
    La Fréquence est l'inverse de la période, elle s'éxprime donc en crète/seconde, elle représente de ce fait le nombre d'oscillation qu'il y a en une seconde.
    Fait bien attention a bien mettre les temps en seconde et non en mili seconde dans tes équations.
    La tension max, c'est la plus haute valeur atteinte par une sinusoide, si c'est 3 carro, tu multipli par 20 ( c'est 20 volt par carro je croi sur ton schémat ) et tu obtien la tension max.
    La tension efficace, c'est la tension qui serre dans les calcules pour l'énergie électrique ou autes puissances, c'est la tension max divisé par racine de 2.
    (Racine de deux car elle représente le coté d'un carré dont la diagonale serait la tension max dans certains schéma vectoriels.
    Pour le décalage, je pense que tu doit le filer en seconde, c'est donc le temps entre les deux valeur null des sinusoide.
    Pour le déphasage:
    Tu calcule la pulsation angulaire:
    w = 2 pi .F
    w est en radian/seconde.
    Tu multipli w par le décalage mesuré avant, tu obtient donc des radians , c'est l'angle entre les deux vecteurs tourant de fresnel si tu as déja entendu parler.
    Pour savoir laquelle est en avance sur l'autre, regarde a t=0 quelle sinusoide a sa valeur la plus grande.
    Voila voila.
    invite99f061f1
    Re : physique
    j'ai reussi tout sauf la frequence et l'autre page j'ai pas fait
    mc222
    Re : physique
    je precise qu'avec ma formule de w, tu a la le déphasage en radian et non en degres.
    invite99f061f1
    Re : physique
    oui mais fait pa trop complique je suis en 1ere pro on ma dit de faire comme sa mais je sait pas ce que représente le E 1/40E-3 = 25Hz
    mc222
    Re : physique
    bin moi non plus!
    Des hertz ,c'est une nombre d'évenement en une seconde , c'est tout ce que j'peu te dire dsl
    invite99f061f1
    Re : physique
    je cherche juste la frequence donc si tu pouvais m'aider pour ce calcul ca serait gentil de ta part car je doit faire sa poru demain
    mc222
    Re : physique
    Pour l'exo 3, c'est pas dur:
    Tu a un triangle rectangle ABC, rectangle en B, l'angle tetha est formé au point A.
    Tu cherche l'angle .
    On a :
    Ici : adjacent = Ubm
    hypothénus = Uam
    On a :
    puis:
    mc222
    Re : physique
    Pour la fréquence c'est tout con:
    Comte de nombre de carraux entre deux valeur nulles des sinusoide ( deux valeur nulles a suivre d'une meme sinusoide).
    Ensuite, tu multiplie par 10 car la petite fleche indique 10ms, mais comme c'est des muli seconde et que tu le veu en seconde, tu divise par 1000.
    Tu as donc la période ( T ).
    Il ne te reste plus qu'a faire 1/T pour avoir la fréquence F en Hz.
    invite99f061f1
    Re : physique
    voila pour l'exercice 2
    periode : 40ms
    frequence : 1/40=0.025 = 25hz
    valeur max : 40V
    valeur efficace 40/V2 = 28.3
    le dephasage entre U1 et U2 est de 10 ms
    u1 passe par U1max avant U2, U1 est en avance sur U2
    pour le Cos-s = 2/4
    dit moi si c'est pas bon
    mc222
    Re : physique
    le déphasage est un angle pas un temps
    mc222
    Re : physique
    moi je trouve un déphasage de 37.75 degrés
    invite99f061f1
    Re : physique
    pour le calcul de lexo c'est bien cos-1 2/4 =60 car uam=4v et ubm=2v
    mc222
    Re : physique
    moi je trouve 90 degrés
    mc222
    Re : physique
    passe par la pulsation angulaire w=2pi F, ensuite tu multipli par le décalage en seconde tu as le déphasage en radian
    invite99f061f1
    Re : physique
    la prof nous a donné une cos angle = ubm/uam et moi je trouvé 60
    invite99f061f1
    Re : physique
    j'ai plus que l'exercice 1 a faire et c'est bon tu pourrai m'aider a le faire
    invite99f061f1
    Re : physique
    je doit faire sa pour demain
