effet de serre
effet de serre
    invite3d3c8be1
    Question effet de serre
    Une petite question sur les gaz à effet de serre: par quel(s) mécanisme(s) physique ou chimique ces gaz retiennent ils la chaleur dans l' atmosphère. Quel phénomène intervient avec le CO2, CH4 et la vapeurd'eau?
    calculair
    Re : effet de serre
    Ces gaz sont transparents ou rlativement plus transparents aux rayonnement direct du soleil ( dont le maximun se se situe dans le visible) qu'au rayonnement remis par la terre dont le maximum se situe dans l'infrarouge.
    On peut affiner cela en reperant les raies d'absortion de ces gaz
    invite3d3c8be1
    Re : effet de serre
    plus précisemment?!!!
    calculair
    Re : effet de serre
    Il faut avoir des notions sur le rayonnement du corps noir. Pour faire simple, le rayonnement se concentre de l'infrarouge, vers le visible, quand la temperature augmente. C'est pour cette raison que le fer devient rouge sombre, puis presque blanc quand tu chauffes une barre fde fer
    Les raies d'absortions des gaz à effet de serre sont dans l'infrarouge
    la lumière venant du soleil à son energie maximum dans le visible, l'energie incidente vient rechauffer le sol.Ce fait est lié à la temperature elevée du soleil ( voisine de 6000°C)
    Le sol ayant une temperature de surface de l'ordre du degres à une dizaine de degrées celcius réemet mais dans l'infrarouge, comme les gaz à effet de serre absorbe ce rayonnement, le rayonnement est piegé, il rechauffe alors l'atmosphère.
    invite6dffde4c
    Re : effet de serre
    Les molécules formées par plusieurs atomes ont des modes d'oscillation dont l'énergie correspond à celle de photons correspondant à l'infrarouge.
    Ces photons sont absorbés (du moins une partie). Puis, l'énergie de vibration et transférée par des chocs à d'autres molécules comme énergie cinétique, ce qui correspond à une augmentation de température du gaz en question et des autres gaz. L'énergie thermique se repartit uniformément entre toutes les molécules et entre tous les modes de vibration.
    Donc, l'énergie est retenue sous forme de chaleur.
    Au revoir.
    invite3d3c8be1
    Re : effet de serre
    Merci à tous les deux pour ces explications simples et claires!!!
    Un petit merci en plus pour vos réponses sur d' autres messages que je consulte souvent,et qui sont toujours pertinentes et concises; bravo
  1. effet de serre
    Par invite3d3c8be1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 14h47
  2. effet de serre
    Par invitee3d37385 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2009, 21h36
  3. effet de serre
    Par invitee3d37385 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2005, 20h28
  4. Effet de serre
    Par invitee069ea4c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/12/2003, 12h16
