Un baromètre
Un baromètre
    invite03f54461
    Un baromètre
    C'est là
    Un récipient étanche, un tube (en blanc: du mastic silicone) coudé en U au fond duquel il y a de l'eau colorée surmontée de part et d'autre d'une petite épaisseur d'huile pour éviter l'évaporation
    il faut mettre ce baromètre dans un endroit où la température est à peu près constante.
    Normalement, ça devrait marcher, non ?
    invite2313209787891133
    Re : Un baromètre
    Oui ça marchera, le problème c'est que tu vas voir ton liquide monter et descendre, mais ça ne te donnera pas de valeur de pression atmosphérique précise.
    sitalgo
    Re : Un baromètre
    B'jour,
    Mets juste de l'huile, c'est moins dense que l'eau.
    Mais en été ça indiquera davantage un état dépressionnaire vu qu'il fait plus chaud.
    triall
    Re : Un baromètre
    C'est une bonne idée, c'est sûr que par exemple si vous tenez le bocal dans les mains , le niveau va monter , il faudrait être sûr que la température du bocal soit toujours la même que celle de la pièce (c'est ce que vous avez dit) .Ce qui se passe au bout d'un moment, non ?
    Dîtes nous si vous voyez venir des dépressions avec !
    Saluts
    1max2mov
    invite03f54461
    Re : Un baromètre
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Faudrait évidemment calibrer l'instrument en regardant les données météo http://meteo-rdc.net/data/archive/barometre.htm
    invite03f54461
    Re : Un baromètre
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    comme les pailles utilisées sont translucides, j'aurais mis de l'encre dans l'eau pour rendre le niveau visible, autrement il faut un colorant qui se dissolve bien dans l'huile
    invite03f54461
    Re : Un baromètre
    B'jour,
    le truc, c'est que je soupçonne la matière plastique de la paille d'être plus hydrophobe qu'oléophile, bref que l'huile tende plus à s'étaler sur le plastique que l'eau, et que si je colore l'huile, ça ferait peinture sur le plastique
  1. barometre?
    Par invite0a8ddaad dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 10h38
  2. baromètre
    Par invite81d634ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2007, 17h43
  3. Barometre
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 21h54
  4. baromètre
    Par invite37eae21c dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2006, 12h04
  5. Barometre magique
    Par inviteca6ab349 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2004, 00h21
