courant2
courant2
    invite787ad3d0
    courant2
    bonsoir,
    quelqu'un pourrait m'aider svp???
    Merci d'avance:
    le circuit magnétique d'un électroaiment a les dimensions portées sur la figure , il est placé verticalement, son armature dont la masse est 760Kg est disposée en dessous, les branches de l'aimant portent au total 100spires.
    a) l'armature étant en contact des poles, quel est le courant nécessaire pour que la force portante soit 1000N????
    On admettra que la réluctance d'un joint équivaut à un ebtrefer de 0,04mm
    on ala force portante F=B2*S/2U° ??? MAIS LE PB c'est la section est egale le diametre *3,14? et la relation entre le courant
    voici la figure au dessous
    MERCI
    invite6dffde4c
    Re : courant2
    Le flux dans un circuit magnétique est donné approximativement par:
    Où 'l' est la longueur de chaque morceau du circuit, S sa section et µr sa perméabilité relative.
    Vous avez quatre morceaux: le fer à cheval, l'armature et les deux entrefers.
    Au revoir.
