impdance
impdance
    invitec2f8d73d
    impdance
    Est ce qu'il ya moyen (experimentalement ou en utilisant une méthode numerique ) d'établir l'impédence du circuit RLC en regime forcé sans passer par une étude théorique(donc la construction de Fresnel.
    invite6dffde4c
    Re : impdance
    Je ne sais pas ce que vous entendez par "établir".
    Vous pouvez toujours mesurer le courant et son déphasage par rapport à la tension, ce qui vous donne l'impédance.
    Et vous pouvez faire une solution numérique, mais cela équivaut à résoudre l'équation différentielle du circuit, ce qui implique mettre en équations le comportement théorique des composants.
    Au revoir.
    invitec2f8d73d
    Re : impdance
    j'entends par là etablir la relation Z=f(R,L,C,w)
    invite6dffde4c
    Re : impdance
    Si vous choisissez de travailler avec le formalisme des impédances (et c'est de loin le meilleur choix quand on est en régime établi), vous n'avez pas le choix: il faut que vous travailliez avec les impédances des composants.
    Un calcul avec la définition générale des composants (p.e. V = LdI/dt) vous donne une solution générale et une solution avec des sinus et du déphasage. C'est faisable, mais pas justifié si on n'a pas l'utilité.
    Fresnel n'est pas nécessaire: c'est une bonne façon de voir les choses pour ceux qui comprennent la géométrie.
    Au revoir.
