utilisation de l´oscilloscope
    Bartolomeo
    est-il possible de mesurer la tension en sortie d´un générateur d´impulsion pouvant délivrer de forts courants (jusqu´à 10 A) directement (sans charge à la sortie) avec un oscilloscope?
    cordialement.
    invite2313209787891133
    Re : utilisation de l´oscilloscope
    Ca dépend...Si le générateur l'accepte oui. Si le générateur est à base d'alim à découpage il est probable qu'il ne supporte pas très bien de fonctionner à vide, mais ce n'est pas obligatoire non plus.
    Pourquoi ne pas mettre une charge en sortie si tu n'es pas sur ?
    Bartolomeo
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Merci pour ta réponse! C´est un appareil qui se branche sur des bornes au sol. Je ne connais pas la résistance du sol entre ces 2 bornes. Et je n´ai pas de charge qui puisse supporter jusqu´à 10 A. Deplus je voudrais observer la tension à vide. Avec un Voltmetre numerique je ne suis pas sûr à quel moment la tension est mesuré puisqu´apparemment il s´agit d´une impulsion tringulaire.
    invite786a6ab6
    Ca servira à quoi de mesurer la tension de sortie si la charge normale n'est pas connue ? Le sol peut avoir une résistance qui varie énormément selon les électrodes utilisées, leur profondeur, l'humidité du sol, ... et la résistance pourrait varier entre 2 et 2000 ohms ! Je mettrais une cinquantaine d'ohms en charge sur ce générateur pour évaluer la forme de l'onde qu'il génère dans ces conditions. Et puis faire varier cette charge mais il ne faut pas que la tension crête dépasse une centaine de volt car il faudrait alors des sondes spéciales haute tension (ou se faire soit même un diviseur 1/100).
    Bartolomeo
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Il me faudra une résistance de 500 Watt dans ce cas. Peut être qu´une lampe de 200 Watt fera l´affaire. La tension crête dépasse les 600 V. Ceci m´embetera juste pour le choix volt/division. Cela dit est ce que je risque de griller mon oscillo si je teste directement sur le génerateur? L´oscillo c´est comme le voltemetre: ca a une résistance (dans l´idéal) infini. Donc même avec 10 A, est ce que mon oscillo restera en bon état?
    invite786a6ab6
    Ca dépend des oscillos mais il vaut mieux ne pas dépassez 150 à 200v aussi bien en entrée directe que sur les sondes 1/10. Les fréquences concernées par votre machine à tuer les vers de terre sont sans doute assez faibles (<100kHz) et une sonde constituée d'un simple pont diviseur fera l'affaire.
    Bartolomeo
    Merci pour la réponse!
    Quelles résistances seraient adaptées à ce pont diviseur?
    invite786a6ab6
    On peut ici utiliser n'importe quelle résistance (~2%, 1/2W). Il vaut mieux qu'elles ne soient pas trop petite pour supporter la tention, ou alors en mettre plusieurs en série. Par exemple pour un diviseur par ~1/100 :
    in_33k-33k-33k__out__1k_gnd
  1. PC oscilloscope.
    Par invite9913065a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 12h12
  2. oscilloscope,
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2008, 11h50
  3. [Divers] oscilloscope
    Par invitec3a08823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 13h17
  4. oscilloscope
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 19h52
  5. oscilloscope
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 12h26
