J'ai un doute sur mes hypotheses...
    invitec84d2c61
    J'ai une barre en rotation autour d'un axe, à l'extremité de cette barre (700mm/axe de rotation), un objet vient rebondir avec une force de 50 kg => soit un couple de 350 DaNm.
    Je voudrais amortir et stopper la rotation de cette barre par un verin à gaz à l'autre extremité de cette barre (150mm/axe de rotation).Je voudrais déterminer la force appliquée au vérin, mais comme il s'agit selon moi d'un calcul de cinématique ( le doute est là !!!) es ce que je dois tenir compte de la masse de la barre ?! si oui comment faire !!
    Merci pour vos réponse...
    La masse de la barre est de 2 kg.
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 24/01/2010 à 00h23.
    invitee0b658bd
    Re : J'ai un doute sur mes hypotheses...
    tes pieces jointes ne sont pas encore validées, cependant l'etude des forces pendant un rebond n'est pas quelque chose de simple. Dans ce cas il est beaucoup plus rapide de passer par la quantité de mouvement
    il te faudra donc, une fois un peu precisées les conditions du rebond, passer par le moment cinetique de ton ensemble
    fred
    JPL
    Merci de fournir le schéma au format gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html.
    invitec84d2c61
    Ouuupsss dsl
    voici le fichier au format jpg
  1. j'ai de la rouille sur mes dalles
    Par invitea060f15f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2009, 09h35
