cabanes perchée
cabanes perchée
    invitec0530948
    cabanes perchée
    j'aimerais construire une cabane perchée, et je m'interroge donc sur les sections a utiliser.
    je me place dans le schema de deux madriers sérrés par tige filletés autour du tronc de l'arbre. Je pense me situer donc dans le cas dune poutre sur deux appuits ( au niveau des tiges filletés eloignés de 1 m) et un porte a faux de chaque coté de 2 m.
    la formule de fleche etant : -(q*L4/16E*IGZ)*((5/24)-(a2/L2))
    L etant lespace entre les deux tiges filletés
    a etant le porte a faux de 2 m
    E pour resineux apparement egal à 1 100 000 N/cm2
    IGZ pour section rectangulaire = ((b*h)/12)*(b2+h2)
    suis je sur la bonne voie et si oui quelle flèche est admissible dans ce cas afin de trouver mes section adequate?
    merci d'avance
    nico
    Re : cabanes perchée
    Bjr à toi,
    Pour un poids total de 1 kg ou de 1000 kgs à SUPPORTER !!
    Ca risque d'etre un peu différent suivant le cas .
    invitec0530948
    pour une charge repartie d'environ 100 daN/m2. mais meme si celle ci reste a definir precisement, mes formules et mon raisonnement est il juste?
    invitec0530948
    personne pour m"aider?
