Help
Help
    invitef2ae8ea0
    Help
    Je veux motoriser un chariot pour déplacer des poids.
    La vitesse du chariot sera de 6km/h, le poids totale sera de 450kg, 4 roues de diamètre 150mm. Voila les imperatifs.
    Pour l'accélération 0,5 à 0,6 m/s et freinage par controle du moteur.
    Je néglige les différentes pertes dues aux frottements et au vent.
    Je vais détailler mon calcul :
    Couple nécessaire pour déplacer une masse de 450kg
    acc:0,5m/s²
    R:rayon des roues: 0,075m
    Vitesse V: 6km/h, ou 1,66m/s
    C= M x acc x R
    C= 20,25Nm
    Vitesse en sortie de réducteur:
    w = V/R = 22,22rad/s = 212,18tr/min
    Pour la puissance
    P=C x W
    C=20,25Nm
    W=22,22rad/s
    P=450W
    Dans un premier temps je souhaite juste me faire confirmer que mes calculs sont corrects. (Couple 20Nm et vitesse de 220tr/min)
    Merci de me faire part de vos réflexions et de vos pistes.
    invitee0b658bd
    Re : Help
    si tu négliges tous les frottements, la force pour faire avancer ton chariot est F = ma = 450 * 0.5
    ----> F = 225 N
    la puissance maxi est en fin d'acceleration avec P = F*V
    P = 225*1.66 = 375 W
    fred
    sitalgo
    Re : Help
    B'jour,
    On va dire que tes roues sont en caoutchouc dur sur roulements, soit 1% de coef de roulement sur un sol béton. La force pour maintenir une vitesse est 4500x0,01=45N.
    Puissance : 45x1,66=75w à la roue (hors rendement du réducteur)
    Avec les 375W (pour l'accélération sans frottement) ça fait 450W si tu veux accélérer en 3,3s, toujours hors pertes réducteur.
    Tu trouves 450w parce que C=450x0,5x0,075=16,9 et non 20,25
    invitef2ae8ea0
    Re : Help
    Merci de vos réponses et de votre aide !
    En faite je trouve 20,25Nm parce que j'avais pris en accélération 0,6m/s² (cas le plus défavorable)
    En fait il ne me reste plus qu'a trouver un moteur de 400W avec réducteur pour que l'ensemble développe 20Nm de couple ???? c'est ça ????
