RDM Équilibre
RDM Équilibre
    invite76756a3f
    RDM Équilibre
    Bnjour comme je ne suis pas trés bon en RDM j'aurais voulu savoir si vous pouviez m'aidez à étudier l'équilibre de ma poutre.
    En A j'ai une liaison pivot( 1 rtz) et en B une sphérique à doigt(2 rtz).
    Je cherche à savoir les résultantes à ces deux points du à mon poids P.
    Dim poutre: Tube 200*100 ep 6
    invite76756a3f
    Re : RDM Équilibre
    Je pense que mon système est hyperstatique de degrés 1 mais je ne sais pas si cela géne pr déduire les efforts aux liaisons.
    invite76756a3f
    Re : RDM Équilibre
    Personne ce matin pour une aide?
    invitecf700177
    Re : RDM Équilibre
    hello
    liaison sherique a doigts ca veux dire que "c'est comme si la poutre glissait sans frottement mais est maintenu dans la meme direction pax les doigts?" sry je ne connais pas trop la nomenclature des liaisons sauf pivot ca c'est ok !
    il faut poser les axes en 1er, x horizontal ver la droite et y vertical vers le haut, origine en G, milieu de la poutre. repere (G,x,y)
    bah en partant de mon hypothese sur la liaison sherique a doigts, on peut dire que la force de réaction de ta liaison sherique est perpendiculaire à la surface de la liaison, donc à la poutre. cette force est globalement orientée "vers le haut".
    sur ton dessin, trace une droite perpendiculaire à la poutre au point B, puis une fleche sur cette droite globalement vers le haut. exprime les composantes de ce vecteur dans le repere (G,x,y) Bx, By. le vecteur B fait un angle theta (connu) avec l'axe G,x
    Bx = -B sin theta
    By = B cos theta
    trace ensuite une force quelconque globalement vers le haut au point A, les composantes de cette force sont Ax et Ay. le vecteur A fait un angle de alpha avec l axe G,x
    Ax = A cos alpha
    Ay = A sin alpha
    la poutre est à l'equilibre, c'est à dire que somme des forces = 0 et somme des moments = 0
    la somme des force = 0
    donc Ay + By + P (algebrique) = 0
    et Ax + Bx + 0 = 0
    donc (bon là faut projeter etc, la flemme de le faire, tu sauras?)
    on obtient un systeme de 3 equations et 3 inconnues (A, B, alpha)
    ca marche?
    invite76756a3f
    Re : RDM Équilibre
    Merci franzz de ton aide.
    Si j'essaye de suivre tn raisonnement, en déplacant mes moments en B j'aurais ma 3ème équation.
    Soit :
    A*h2*cos(alpha) - P*h2= 0
    P est connu numériquement P=2600Kg
  1. rdm
    Par invite2f2f0c10 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 10h27
  2. Rdm
    Par inviteb60baa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 18h37
  3. Rdm
    Par invited673db85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 08h51
  4. Rdm
    Par invite6191e897 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 02h53
  5. Rdm
    Par invite0609e7c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 15h45
