Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    invitedb522e38
    Je suis en 1ère S, et j'ai loupé un cours sur les transferts d'énergie dans un circuit électrique. Or, j'apprend aujourd'hui que j'ai demain un contrôle sur ce cours, et je n'ai pas eu le temps de contacter des camarades.
    Ainsi, je voudrais un peu d'aide pour comprendre ma leçon :
    j'ai cherché dans mon livre de physique et j'ai trouvé plusieurs notions que je ne comprend pas :
    -Qu'est un f.é.m ?
    -Pourquoi la puissance de l'effet joule est égale à Pj=R.I² (car la puissance reçue par un récepteur est aussi égale à ça)
    -Quelles sont les lois qui relient les différentes puissances (joules, du générateur, et reçue [soit Pj, Pe, et Pg]), dans un moteur (ou électrolyseur), et un générateur ?
    MERCI D'AVANCE !!!
    Duke Alchemist
    Re : Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    Bonsoir.
    f.e.m. = force électromotrice notée E et s'exprime en volts (V).
    Elle correspond à la tension à vide de ton générateur.
    L'expression de la puissance électrique s'écrit : P = UxI.
    De plus, pour un conducteur ohmique, on a U = RxI (alias la loi d'Ohm)
    La puissance dissipée par effet joule par un conducteur ohmique s'écrit donc : P = RxIxI = RxI².
    Par définition, ce sont les conducteurs ohmiques qui produisent de la chaleur (perte d'énergie par effet joule).
    Pour effectuer un bilan de puissance, il te faut savoir retrouver ce qui est fourni, ce qui est dissipé et ce qui est utile.
    Le générateur de puissance Pg fournit une puissance puissance électrique au reste du circuit Pe mais avec des pertes joule Pj :
    Pg = Pe + Pj
    Le rapport Pe/Pg correspond au rendement du générateur (qui est inférieur à 1).
    Ce rendement est d'autant meilleur que les pertes joule sont minimes... cela va de soi
    Duke.
    invitedb522e38
    Merci beaucoup de ta réponse Duke !
    Je n'ai plus besoin d'aide, @+
  1. Besoin d'aide pour circuit électrique ....
    Par invite0279de6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 15h24
  2. Transfert électrique dans un circuit
    Par invite3ca0656e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 23h04
  3. besoin d'aide pour circuit electrique
    Par invite8dc78a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h24
  4. Perte d'énergie dans une ligne de transfert électrique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 17h24
  5. Transfert d'energie dans un circuit
    Par invite67c56229 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/04/2007, 21h37
