un circuit RLC
un circuit RLC
    invite5d22daf2
    un circuit RLC
    est ce que vous pouvez m'expliquer la définition suivante svp:
    un circuit RLC série fermé , avec le condensateur initialement chargé , ne peut osciller librement que lorsque l'amortissement ( alors que ce que ca veut dire amortissement)??) est faible.
    plus la résistance du circuit est grande , plus la pseudopériode est grande( noralment lorsque on parle de grande résistance on parle de apériode et n'est pas de pseudo prériode non??) et plus le retour de l'oscillateur à son état d'équilibre( c'est quoi l'état d'équilibre ??) est rapide. avec des valeurs élevées de R , le régime n'est plus oscillatoire ,il est apériodique.
    N.B : mes questions sont celles entre parenthèse
    merci d'avance
    invite1a299084
    Re : un circuit RLC
    En fait un circuit RLC est un oscillateur. (On peut faire un rapprochement avec un ressort pour la mécanique par exemple).
    Il y a un échange d'énergie entre la bobine et le condensateur.
    Cependant comment perdre de l'énergie dans un circuit?
    En mécanique, il y aurait perte d'énergie dans le cas où il y aurait des frottements.
    Mais les "frottements" en électricité, ça pourrait correspondre à quoi?
    A une résistance... L'effet Joule ! L'énergie échangé entre la bobine et le condensateur se perd peu à peu à cause de la résistance qui transforme l'énergie électrique en chaleur !
    Donc c'est ça l'amortissement !
    En jetant un coup d'oeil sur wikipédia, la définition de l'amortissement est celui ci:
    En physique, l'amortissement est l'effet engendré par l'entrée d'un système, qui tend à s'opposer aux variations de la sortie du système.
    Pour l'histoire de pseudo-période, on parle d'un REGIME pseudo-périodique ou périodique ou apériodique.
    Cependant la pseudo-période c'est celle qui est égal à T = 2PI V(LC)
    V étant une racine carrée.
    Ce n'est que des mots.
    Pour un ressort, l'état d'équilibre pour moi serait l'état où le solide ne bouge plus.
    En électricité, l'état d'équilibre devrait être le cas où le condensateur est déchargé et qu'il n'y a plus d'échange entre la bobine et le condensateur !
    Voilà
    invite5d22daf2
    Re : un circuit RLC
    merci beaucoup c'est trés gentil de ta part
    invite5d22daf2
    Re : un circuit RLC
    est ce que vous pouvez m'expliquer la réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoidale
    invite1a299084
    Re : un circuit RLC
    Je n'ai pas trop bien compris ta question...
    En fait on peut utiliser un circuit RLC pour transformer un courant continu en tension sinusoïdale.
    Tu es bien d'accord que le générateur qui va s'occuper de charger le condensateur lui délivre du continu. Puis par la suite quand il y a oscillation dans le circuit RLC, on a une tension sinusoïdale vu que la tension est dans un sens puis dans un autre puis dans un sens puis dans un autre et que le condensateur se charge, se décharge, se charge, se décharge...
    Par contre, pour avoir une belle tension sinusoïdale, il faut utiliser un système qui injecte de l'énergie dans le circuit pour récupérer l'énergie perdu lors de l'effet joule.
    C'était ça ta question?
    PS: Quel est ton niveau scolaire?
  1. circuit RLC
    Par invite6f203463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 23h22
  2. Circuit RLC
    Par invite63523867 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 09h30
  3. circuit RLC
    Par invite0098ac42 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h22
  4. circuit RLC
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 16h51
  5. Circuit RLC
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 19h34
