Exercice sur l'atome
    invite1b814e74
    Bonjour etant absent dans les cours de physiques de cette semaine je n'ai pas pu resoudre cet exerecice malgrés une lecture du cours je vous pries de m'aider à resoudre cet exercice:
    Le magnésium:
    Dans les premier flashs la lumiére nécesssaire à la prise de vue était produite par la combustion du magnésium métal de symbole chimique Mg.
    La charge totale des électrons de l'atome isolé de magnésium est q=-1.92*10puissance-18C
    La masse approchée de l'atome est mMg=1.7*10-27Kg
    Données:masse du proton=masse du neutron=1.7*10-27Kg
    Questions
    1)a)calculer le nombre d'électrons contenus dans un atome isolé de magnésium.
    b)quel est donc le numéro atomique de l'atome de magnésium?
    c)calculer le nombre de nucléons de l'atome de magnésium
    d)Donner la representation symblique du noyau de l'atome de magnésium
    2)Calculer le nombre N d'atomes de magnésium contenus dans un échantillon de masse=1.00g
    3)On suppose que le noyau est 10puissance 5 fois plus petit que l'atome .Si le noyau était un ballon de football de diamétre 22cm,quel serait le diamétre de l'atome?
    et je vous prie de m'excuser et merci d'avance pour celui ou celle qui m'aidera
    Duke Alchemist
    Re : Exercice sur l'atome
    Bonsoir.
    1.a. Données :
    q = -1,92.10-18C
    charge d'un électron e = ...
    Donc il y a ... électrons.
    1.b. Un atome est électriquement ............
    Donc que peux-tu dire du nombre de charges positives et du nombre de charges négatives ?
    Conclusion : ......
    1.c. : matome # mnoyau = A x mnucléon
    Avec A le nombre de nucléons.
    # c'est pour "à peu près égal à"
    Données : mnucléon et matome
    On en déduit A.
    1.d. Tu connais Z, A et le symbole du magnésium donc tu peux mettre sous la forme
    2. Données : matome et méchantillon de N atomes
    Comment déduire le nombre N d'atomes ?
    3. Réfléchis un peu, c'est un simple changement d'échelle...
    Une règle de trois fera largement l'affaire comme pour l'ensemble de l'exercice en fait.
    Duke.
    invite1b814e74
    [QUOTE=Duke Alchemist;3262265]Bonsoir.
    1.a. Données :
    q = -1,92.10-18C
    Conclusion : ......
    On en déduit A.
    Dukj'ai pas compris pour la question d ni la 2 sinon le nb d'electron =12
    Duke Alchemist
    Re-
    Normalement dans ton cours doit apparaître les quelques points suivants :
    Un atome peut être assimilé à une sphère de 0,1nm de rayon.
    En son centre, il y a un noyau chargé positivement, 100 000 fois plus petit, et entouré de charges négatives : les électrons.
    Un atome est électriquement neutre : il possède autant de charges positives que de charges négatives.
    Le noyau est composé de nucléons : il y a deux types de nucléons : les protons ("chargés positivement") et les neutrons ("de charge nulle" ou "neutres" si tu préfères).
    Pour symboliser le noyau d'un atome, on utilise la notation
    où A représente le nombre de nucléons
    Z le nombre de protons
    et X le symbole de l'élément chimique.
    ex : alias le carbone 14 contient 14 nucléons dont 6 protons et 8 (=14-6) neutrons.
    Aussi, la masse d'un atome est assimilée à celle du noyau car la masse des électrons est environ 2x103 fois plus faible que celle d'un nucléon (neutron et proton ont des masses voisines).
    Comme il y a A nucléons dans un noyau (et donc dans un atome), la masse de l'atome est de m = A x mnucléon.
    De même, les seules particules chargées étant les protons et qu'il y en a Z, la charge du noyau est de q = Z x e où e représente la charge élémentaire (e = 1,6.10-19C).
    Voici pour la leçon du soir sur la composition (sommaire) d'un atome.
    Des questions ?
    Duke.
    EDIT : Oui il y a bien 12 électrons dans Mg
    Si tu considères un sac de billes identiques dont tu connais la masse du sac et la masse d'une bille, n'es-tu pas capable de déterminer le nombre de bille que contient ce sac ?
  1. une question sur le spectre de l'atome de cesium
    Par invite0047d8af dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 13h10
  2. exo sur l'atome de bohr
    Par invite2069da63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2009, 18h44
  3. l'atome de carbone base de la vie sur terre?
    Par invite3912d3cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2008, 11h45
  4. Petite question sur l'atome
    Par invite9263c28b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2008, 20h38
