problème de glace
problème de glace
    invite11f2a3ff
    problème de glace
    Bonjour, j'ai été confronté à un problème catastrophique l'autre jour.
    Je l'expose donc ici :
    Normalement en diminuant la température d'une espèce chimique ou en la faisant passer d'un état liquide à un état gazeux (en l'occurence pour l'eau), on fait diminuer son énergie (bon c'est ptêtre pas la formulation exacte mais vous m'avez compris). Or lorsque vous gelez une bouteille d'eau remplie en entier, et ben la glace fait éclater la bouteille (ça marche aussi avec du cidre, ce qui peut faire des dégâts considérables dans un congélateur n'essayez pas). Donc comment un truc qui perd de l'énergie en échangeant de la chaleur avec le milieu extérieur peut-il déployer une telle énergie ?
    Mon frère a émis l'hypothèse suivante, que je voudrais vous soumettre. Lors de certains changements d'état, en l'occurence transformation de l'eau en glace, l'échange énergétique ne se fait pas que sous forme de chaleur mais peut se faire sous forme de travail. Ici donc la transformation aura moins réchauffé le milieu extérieur que s'il s'était agi d'une transformation normale comme d'hab.
    Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ça me satisfait mais je demande quand même.
    merci,
    invite20818537
    Re : problème de glace
    L'eau glace prend tout simplement plus de place que l'eau liquide.
    invite8c514936
    Citation Envoyé par Latouffe
    C'est une excellente remarque de ton frère. C'est vrai d'à peu près toutes les transformations, cependant (pas seulement pour l'eau). C'est en partie pour ça qu'on introduit souvent l'enthalpie au lieu de l'énergie. L'enthalpie comptabilise l'énergie qu'il faut fournir pour transformer un corps, en tenant en compte la dilatation ou la contraction engendrée par la transformation.
    invite588fad4e
    Je sais que l'eau solide prend plus de place que l'eau liquide.. mais cependant pourquoi? J'ai demandé a mon prof de physique qui m'a sortie une réponse qui n'a pas vraiment de sens... Il me semble que tout les autres liquide diminue en volume en se solidifiant non?
    invite8c514936
    C'est vrai que la plupart des liquides se contractent en se solidifiant. C'est parce qu'à l'état solide les molécules sont mieux rangées, pour dire les choses de façon simple. Pour l'eau ce n'est pas le cas à cause des liaisons hydrogène. Les molécules d'eau s'attirent les unes les autres selon une force qui est bien plus importante quand les molécules occupent une certaine disposition relative. Du coup, dans l'eau solide (enfin, certains types d'eau solide car il y en a pas mal), les molécules d'eau se rangent en un réseau plus espacé que dans le liquide, où l'agitatino thermique est suffisante pour secouer tout ce petit monde et empêcher l'édifice cristallin de se former.
    PS : réponse simultanée avec stein_junior...
    invite687e0d2b
    il éxiste d'autre liquide qui se dillatenten se solidifiant mais ils sont rares
    cette dillatationest du au fait que l'arrengement des molécules d'eau crystalisée prend plus de place
    invite11f2a3ff
    Merci !!!!!!!!!!!!
    Bonne nuit
    invite588fad4e
    Merci pour la solution, ça ne me serait jamais venu a l'esprit.
    invite890ff058
    une petite question dans le meme style :
    est-ce que si l'on enferme de l'eau liquide dans un endroit tres solide et que l'on refroidit le tout, est-ce que l'eau va geler ? la force de l'eau est gigantesque et il faudrai un milieu extremement solide pour ne pas qu'il casse ?
    invité576543
    Citation Envoyé par azertylr
    Cela doit être correct, je pense. Le diagramme de l'eau, par exemple sur la page http://www.astrosurf.org/lombry/meteo-eau.htm, montre que la température de liquéfaction baisse quand la pression augmente. Dans une telle expérience, j'imagine que la pression montera jusqu'au point correspondant à la température sur la courbe de liquéfaction.
    Faudra que le contenant résiste à cette pression!
    A moins que cela congèle sous une autre forme d'eau solide. Il faudrait trouver le diagramme de phase complet, pour les très basses températures...
    trebor
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je ne suis pas un spécialiste de physique, mais je pense que l'eau va geler et que les molécules (cristaux de glaces vont s'écraser, se compacter) concentrées sans micro-bulles d'air dans les critaux, donc la glace sera très dense et dure, elle aura la même densité que l'eau, ce qui fait que mise dans l'eau elle ne flottera pas comme un iceberg car de densité identique.
    Cordialement et A+
    trebor
    Recherche sur Wikipédia
    En contact avec une surface elle gèlera.
    Surfusion de l'eau
    L'eau peut se présenter sous forme surfondue dans un intervalle de température allant de 0 °C à -39 °C. L'eau surfondue se congèlera dès qu'elle entrera en contact avec une surface solide ou un type particulier d'aérosol appelé noyau de congélation.
    Dans un récipiant solide il y a contact donc géle ?
    Merci au physicien de donner leurs avis.
    A bientôt
    invite20818537
    Bonsoir!
    Citation Envoyé par trebor
    La plus faible densite de l'eau n'est pas du a de l'air entre les cristaux mais bien au volume meme du cristal (il y a plus de liaison H qui eloignent les molécules d'eau les unes des autres). A grande pression, je pense que l'eau ne peut pas cristalliser correctement et que on aura un solide amorphe. (solide car les molécules d'eau ne peuvent plus vraiment bouger).
    Chimiquement,
  1. La mer de glace
    Par invitec4083d12 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 18/10/2007, 19h35
  2. Glace carbonique
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2006, 02h29
  3. Formation de la glace
    Par invitef72553a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2006, 00h07
  4. La glace, ça fond...
    Par invite1f910e95 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/01/2006, 00h46
  5. Glace sèche
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2005, 17h08
