acier grade 700
acier grade 700
    inviteaa083f74
    acier grade 700
    quelqu'un connait-il la dénomination "acier de grade 700"?
    Je pense que cela correspond à une nuance très certainement défini dans une norme américaine. Cependant, je ne trouve rien à ce sujet, aucun équivalent ou encore si cela est toujours applicable.
    Quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet?
    Merci d'avance,
    invite765432345678
    Re : acier grade 700
    Citation Envoyé par volvol Voir le message
    Merci d'avance,
    C'est une désignation ASTM. Apparemment un acier au manganèse:
    Chemical composition
    Content % (ladle analysis)
    C maximum : 0.10
    Si maximum : 0.50
    Mn maximum : 2.10
    P maximum : 0.020
    S maximum : 0.010
    Al minimum : 0.015
    In addition, Nb, V, T or B can be used as alloying elements either singly or in combination
    inviteaa083f74
    re bonjour, et merci pour cette réponse (rapide!!! )
    Pouvez vous me dire d'où proviennent ces valeurs?
    Et connaissez vous le numéro de la norme ASTM?
    Connaissez vous un équivalent à nos normes française?
    merci d'avance
    Jaunin
    Ci joint quelques informations, je ne sais pas si elle vous seront utile.
    Jaunin__
    http://www.duferco.be/FR/03-Products...%C3%A9_HLE.pdf
    http://www.voestalpine.com/stahl/en/...m_E_190907.pdf
    http://www.sinthai.co.th/images/webp..._ALFORM700.pdf
    inviteaa083f74
    merci pour les informations, je pense que cela pourra mettre très utile et suffisant!
    bonne journée
    a+
    inviteaa083f74
    Je reviens vers vous, toujours pour le même sujet à propos de l'acier de grade 700.
    Il s'est avéré, que les liens postés par Jaunin étaient très intéressants mais j'ai des doutes étant donnés que j'ai retrouvé d'autres informations et rien ne correspond. Quelqu'un connaitrait-il la norme qui permet de caractériser les aciers.
    D'autre part, cela est toujours applicable ou totalement obsolète ?
    Merci d'avance,
    a+
    Jaunin
    Avez-vous essayé de contacter les références qui se trouvent sur les liens?
    Vous est-il possible de consulter la clé des aciers ?
    Jaunin__
    http://www.industrie.com/it/materiau...es-aciers.9084
    http://www.stahlschluessel.de/
    inviteaa083f74
    Merci Jaunin pour cette réponse, le livre la clé des aciers semble effectivement "la clé" à ma réponse.
    Malheureusement, je n'ai pas encore accès a ce livre. Je vais essayer de le trouver. Il semble qu'il peut m'être très utile!!!
    merci encore.
    a+
  1. Corrosion acier inox, acier zingué, AUG4
    Par invite941bfb6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 15h22
  2. polypropylène de grade injection, polypropylene de grade film
    Par invite78297801 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 13h35
  3. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  4. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
