rlc
rlc
    invite78b1557a
    rlc
    bonsoir est ce qu'il ya une diff entre le facteur de qualite theorique et pratique pour le circuit rlc serie et quelle leur formule merci
    Re : rlc
    Bsr à toi,
    Le facteur de qualité est indépendant que le RLC soit "parralléle" ou "série".
    Plus le facteur de qualité est élevée et plus la bande passante est étroite, que ce soit "série" ou "paralléle".
    invite78b1557a
    Re : rlc
    slt je ne parle pas de serie et parallele mais de la formule du facteur de qualite theorique et pratique(experimentale ) et est ce que les valeurs obtenue sont les meme ou pas et qulle sont ces formules utilsées merci
    Re : rlc
    Bjr à toi,
    Là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-circuit.html
    Dans la pratique l'état de surface (self) et la QUALITE (condo) influe sur le Q d'un circuit.
    Une circuit avec self doré et argenté aura un meilleur Q que le meme réalisé en SIMPLE cuivre et avec le meme dimensionnement.
    calculair
    Re : rlc
    Le facteur de qualite est Q = LW/R
    La difficulté est de mesurer R. En general et si on ne prend aucune precaution on mesure R en continu.
    En fait il faut mesurer R a la pulsation W. Par exemple l'effet de peau fait que la resistance de la self peut s'ecarter de sa resistance en continue. C'est pour cela qu'en HF on à tendance à argenter les conducteurs .
    Pour ce qui concerne le condensateur, des pertes dans le dielectrique augmentent parfois avec le frequence, ce qui diminue aussi le facteur de qualité.
    En conclusion la formule theorique est bonne, la difficulté est de biien apprecier R à la fréquence ou on calcule le Q
  1. tp rlc
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 15h51
  2. rlc
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 17h34
  3. Rlc
    Par invite95f9a63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 21h52
  4. Rlc ?
    Par invite51ea8a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h59
  5. Rlc
    Par invite5159a7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h03
