led et bobine
led et bobine
    invitef6ecfe04
    led et bobine
    j'ai une question
    Imaginons un circuit qui ressemble a celui ci .
    Si le courant passe dans le mauvais sens de la diode elle ne s'allume pas on est d'accord mais dans le cas ou la diode est dans l'autre sens théorique la diode s'allume néanmoins l'intensité au bornes de la bobine augmente et d'apres la loi des noeud la led devrait s'eteindre.
    est ce que mon interpretation est exacte et que la led s'allume puis s'éteint ?
    invite21348749873
    Re : led et bobine
    Dans le sens passant, votre diode va etre détruite instantanement, si E est assez grande (>quelques volts), car l'intensité n'est pas limitée a travers elle.
    invite6dffde4c
    Re : led et bobine
    Si la tension est telle que la LED est polarisée en inverse (et au dessous de sa tension de claquage), le courant ne passera que par la self.
    Quand le contact s'ouvre, le courant de la self continue à passer par la LED, qui est maintenant polarisée en passant, ce courant diminue dans le temps, d'une façon au peu près linéaire, mais pas tout à fait (car la tension aux bornes de la LED va aussi diminuer avec le temps.
    Au revoir.
    invitef6ecfe04
    Re : led et bobine
    merci et j'ai une autre question:
    on a vu en classe que lorsque l'on ouvre l'interrupteur un arc électrique se forme ce qui veut dire que le courant va de B en A .Et pourtant pour nous montrer l'énergie emmagasiné dans la bobine il a placé un moteur a coté de la led et aussi un interrupteur le prof a ouvert cet interrupteur et fermé k puis ouvert k (formation de l'arc électrique) puis a refermé le deuxième interrupteur et le moteur c'est mis a tourné ca veut dire que le courant est allé de B en A puis de A en B pourquoi a t il changé de sens ?
    invite6dffde4c
    Re : led et bobine
    Citation Envoyé par cyclops_17 Voir le message
    Je ne vois pas le montage que vous décrivez, avec un moteur et deux interrupteurs.
    Pouvez-vous faire un dessin?
    Au revoir.
    calculair
    Re : led et bobine
    Quand tu fermes l'interrupteur K,
    Le courant circule de A vers B dans la bobine
    Le courant ne passe pas dans la Led qui n'est pas dans le sens passant
    Si tu as un moteur en serie dans cette branche, il ne tourne pas
    Quand tu ouvres l'interrupteur K
    La self reagit immediatement. C'est la loi de Lenz. Il apparait une difference de potentiel e = - Ldi/dt qui va s'opposer le plus possible à l'interruption du courant dans la self qui va de A vers B. C'est cette ddp qui provoque l'etincelle.
    Là il faut voir que la self est devenue generateur, et pour que le courant circule toujours de A vers B, le pole + n'est plus en A mais en B.
    Alors le courant dans la branche de la Led et du moteur aura tendance à changer de sens. La diode est alors dans le sens passant, le moteur en serie est alimenté, il va tourner un peu, en consommant l'energie enmagasinée dans la self. Evidemment la resistance de la self, comme la resistance interne de m'iinporte quel generateur va evacuer une partie de cette energie.
    L'energie enmagasinée dans la self est W = 1/2 LI² ou I est le courant avant ouverture de l'interupteur.
    invitef6ecfe04
    Re : led et bobine
    merci beaucoup
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
