Transistor/semi-conducteur
    invitef5fb8d29
    bonjours,
    j'aimerais avoir des informations à propos du transistor IGBT à quatre quadrant.
    j'ai fait une petite recherche et j'ai compris que c'est un semi-conducteur et donc son role est de modifier la fréquence du circuit.
    Mais le probleme c'est que j'ai aussi trouver qu'il est pas possible de modifier la tension de sortie avec des diode (cf:wikipedia) mais j'ai pas reussit a comprendre pourquoi. J'ai pas reussi a trouver ou lorsque je trouvais c'était bien trop compliqué pour mon niveau actuel, je sais aussi que cela a un rapport avec le cos phi, mais j'ai pas compris son role.
    J'aimerais donc avoir des informations dessus.
    Merci d'avance.
    PS: désolé pour les fautes d'orthographes car cela n'est pas trop mon point fort.^^
    david_champo
    Re : Transistor/semi-conducteur
    Quelle est l'application qui t'intérèsse derrière ? Peut-être cela te permettrait-il d'affiner tes recherches...
    A +
    invitef5fb8d29
    salut,
    en faite, je cherche à savoir pourquoi on utiliserait un transistor IGBT à quatre quadrant pour modifier la fréquence d'un circuit ( ici d'une tension de 110Hz à une tension continu puis une fréquence de 50HZ).
    puis de modifier la tension(pour moi, elle va passer de 690V à une tension de 10 000V/24000V).
    Alors que l'on pourais utiliser un pont de diode.
    j'aimerais donc connaitre l'avantage qu'il y aurait a utiliser le transistor par raport à un pont de diode ou pont de graetz(je vien de l'étudier dans un tp je sais pas trop encore c'est quoi).
    merci.
    a+
    david_champo
    Citation Envoyé par maju93160 Voir le message
    Jusqu'à quelles tensions peut-on utiliser un pont de diode ? Sur quelle Bande Passante (étendue de mesure en fréquence) ? Quel serait le coût et la précision de la mesure ?
    Ces questions te permettront surement d'avoir des éléments de réponse.
    As-tu cherché les applications des transistors IGBT ?
    invitef5fb8d29
    rebonjour,
    en faite le problème c'est je suis en 1ère S SI.
    Donc je n'ais pas étudier les modifications de fréquence juste lors d'un tp mais je dois le savoir pour mon tpe, mais lorsque je cherche sur des sites internet, il utilise des mots assez avancez et donc j'arrive pas a comprendre.
    Mais je vais essayer de chercher ce que vous venez de dire mais je ne comprend pas trop ce que vous voulez que je cherche.
    david_champo
    Je ne suis pas un professionnel de l'électronique, mais de ce que je sais, les transistors IGBT sont souvent utilisés si je ne m'abuse dans les circuits de commutation en puissance. Leur avantage est de supporter des puissances élevées dans des temps très courts. Je pense que c'est la principale raison pourquoi tu ne peux pas utiliser un pont de diode mais je t'engage à reposer ta question sur le forum d'électronique pour avoir une confirmation de forumeurs qui maitrisent plus ce domaine.
    Bonne soirée,
    David
    invitef5fb8d29
    rebonjour,
    merci de vôtre réponce.
    je voudrais savoir, la commutation c'est lorsque le transistor laisse passer le courant ?
    david_champo
    Oui "en gros" c'est un peu comme un interrupteur on/off. En tout cas dans les applications de base.
    invitef5fb8d29
    re,
    ok merci de vôtre aide
    david_champo
    Pas de problème,
    Bonne soirée,
    A +
    PS - Je vais vérifier quand même mais je ne pense pas t'avoir dis de bêtises.
  1. Semi conducteur
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 17h17
  2. Semi-conducteur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 15h38
  3. semi conducteur
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 22h05
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 09h03
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 00h23
