Demultiplication
Demultiplication
    invite2db64961
    Demultiplication
    je suis à la recherche d'une solution pour déplacer une tige (pompe hydraulique) sur une course d'environ 70mm avec un effort de 15Dan.
    La problèmatique est que je voudrais pouvoir réaliser ce mouvement via une traction ou poussée de départ de 1 cm avec un effort entre 20 et 40N.
    J'avais pensez à utiliser un ensemble pignon/crémaillère sur la tige puis démultiplier après par différent rapport de pignon mais je ne suis pas sur de moi!
    Pourriez vous m'apporter vos lumières?
    seb
    invite2db64961
    Re : Demultiplication
    Personne pour me donner des astuces?
    Bjr à toi,
    Pousser......avec une came (excentricité=70mm)
    Mais comme on ne sait ce qui doit se passer...ensuite !!
    Là ça reviens à l'état initial.
    invite2db64961
    Pas bête l'idée de l'éxentrique mais auriez vous un lien pour que je calcul la force nécessaire car j'ai à vaincre la résistance du ressort de 15 Dan.
    Le retour étant assurer par le ressort.
    Merci par avance
    Bjr à toi,
    La forme de la came et le temps vont déterminer la puissance nécessaire .
    L'excentricité peut etre développé sur TOUT le parcours de la came (1 tour) ou sur qq degrés seulement.
    Reste aussi à savoir en combien de temps (1 s ou nettement plus !)
    invite2db64961
    re,
    J'ai l'intention de réaliser la traction de la came par un câble reliée à une pédale afin de réaliser un appui par le pied.
    Je voudrai avoir un débattement relativement cours sur la pédale, de l'ordre de 1cm avec un pression n'exédant pas 4kgs.
    Le tout pour dire que le temps est lié à cet appui.
    Merci des tes réponses car cela fait un peut de temps que je cherche une solution!
    Seb
    Bjr à toi,
    Heu, une came ne se "tracte" pas !
    Cela tourne sur un axe , c'est l'excentricité qui fera soulever ta tige.
    Si tu envisages une pédale, alors c'est encore plus simple. L'appui de ta pédale agit sur un bras de levier qui souléve ta tige.
    invite2db64961
    Le problème du bras de levier est que pour une course de 70mm, la traction a exercer de l'autre côté va être d'autant plus grande que je me rapproche du point de pivot.
    Dans mon cas 15Dan sur 70mm devient difficile à tracter sur 1cm.
  1. Fonctionnement de la demultiplication des forces par poulie
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 18h54
  2. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 1
    Par invite7a4bcdb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 00h55
  3. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 2
    Par invite7a4bcdb7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/08/2009, 11h28
  4. Demultiplication d'un poids par des poulies
    Par invite7464d29c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h45
  5. démultiplication du mouvement de l'axe d'une éolienne
    Par invitecc5e82c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 11h09
